Ah oui pardon... Comme je suis dans l'électricité de maison en ce moment je pense phase neutre et terre ! :doh:
Vu la longueur de fil et donc la perte qu’il y aura, voire même un risque du surchauffe de nuit avec les side-maker alimentés en continu, ce serait pas plus sûr de mettre du 1.5 ? car même si ils ne vont alimenter que des led pas très gourmandes en courant, il n’y aura pas loin de 3 mètres de fils entre l’avant et l’arrière et ça me parait un peu juste du 0.75, non ?
HP Tuners MPVI3
Message par lynyrd »
jerrylee a écrit : 13 mai 2020, 00:11 Vu la longueur de fil et donc la perte qu’il y aura, voire même un risque du surchauffe de nuit avec les side-maker alimentés en continu, ce serait pas plus sûr de mettre du 1.5 ? car même si ils ne vont alimenter que des led pas très gourmandes en courant, il n’y aura pas loin de 3 mètres de fils entre l’avant et l’arrière et ça me parait un peu juste du 0.75, non ?
Pour 12v sur 20 mètres avec une puissance de 8W ( en réalité la bande fait 6W), chute de tension 0.4V, Résistivité du câble 0.017, dissipation: 0.26 watts, il faut un fil de section de minimum 0,5mm.
Avec un fil de 0,75 mm, il peut sous 12v et sur 20 mètres avoir une puissance de 10W.
Je crois que 0,75 est suffisant. ;)
lynyrd a écrit : 13 mai 2020, 11:58
Ben alors un de mes voisins de parking à du se gourer quelque part ou a eu des câbles défectueux quand il a installé des fdj à led, j’ai vu ses câbles de 0.75 de moins de 50 cm chacun se carboniser en live alors que ses fdj étaient allumés... :angel: peut-être un défaut du boîtier détecteur de luminosité vendu avec les fdj. :P
HP Tuners MPVI3
Indiana, qui est spécialiste de l'électricité, pourra nous en dire plus.
Que peut-il recommander comme diamètre de fil ?
HP Tuners MPVI3
jerrylee a écrit : 13 mai 2020, 17:11 Ben alors un de mes voisins de parking à du se gourer quelque part ou a eu des câbles défectueux quand il a installé des fdj à led, j’ai vu ses câbles de 0.75 de moins de 50 cm chacun se carboniser en live alors que ses fdj étaient allumés... :angel: peut-être un défaut du boîtier détecteur de luminosité vendu avec les fdj. :P
Il les a remonté, ou les fdj étaient mort ?
lynyrd a écrit : 13 mai 2020, 19:39
ils étaient neufs et achetés chez Bosch, sauf le câble de 0.75 qu’il a acheté à part car les autres étaient trop courts, mais il a estimé que le 0,75 était suffisant pour du 12 v alors que les originaux étaient du 1.5, alors sur que je n’aurais pas mis du 0.75 pour brancher des phares antibrouillards, mais pour des fdj, ça m’a surpris, il a refait le branchement avec du 1.5 et depuis, ça roule.
HP Tuners MPVI3
jerrylee a écrit : 13 mai 2020, 22:39 ils étaient neufs et achetés chez Bosch, sauf le câble de 0.75 qu’il a acheté à part car les autres étaient trop courts, mais il a estimé que le 0,75 était suffisant pour du 12 v alors que les originaux étaient du 1.5, alors sur que je n’aurais pas mis du 0.75 pour brancher des phares antibrouillards, mais pour des fdj, ça m’a surpris, il a refait le branchement avec du 1.5 et depuis, ça roule.
Voici ce que me dit Indiana
Indiana a écrit : 12 mai 2020, 21:14 Le 0.75 devrait être suffisant mais si tu le trouve en 2x 0.75, ca ne sera pas plus mal.
Voilà ceux que j'ai: https://fr.aliexpress.com/item/4000144466152.html
Ceux-ci conviendrait-il ?
Dans du 1.5mm2 tu fais passer 10A en 220v soit + de 2kW... Si ça crame avec 4w de LED, c'est qu'il y a un problème de montage ! (Effet self, rayonnement magnétique ou autre)
HP Tuners MPVI3
Indiana a écrit : 14 mai 2020, 00:59 Dans du 1.5mm2 tu fais passer 10A en 220v soit + de 2kW... Si ça crame avec 4w de LED, c'est qu'il y a un problème de montage ! (Effet self, rayonnement magnétique ou autre)
Indiana, avec du 0.75mm c'est suffisant ?
Merci.
