ampoule de plaque
Auteur du sujet
nico6719
Re: ampoule de plaque
Message par nico6719 » 27 janv. 2019, 17:43
Salut chevy
Merci pour ta réponse je vais voir pour la passer au diag et enlever ce message. :good:
BaTo
Modele : V8 L99 - 45th - 2012
Message par BaTo » 08 janv. 2021, 16:19
Yo!
Mon ampoule gauche d'éclairage de plaque ne fonctionne plus.
Du coup j'ai interverti les deux ampoules et elle fonctionne à droite.
J'ai donc un petit soucis mais pas au niveau de l'ampoule.
Faut démonter la face arrière pour pouvoir accéder à tout le câblage il me semble?
Quelqu'un a déjà eu un soucis avec ça, autre que l'ampoule? Câblage, faux contact etc...
- Halo Harness
- SideMarkers ton carrosserie
- Rétros US
- Strut Bar
- K&N AirCharger
Message par jerrylee » 08 janv. 2021, 23:53
je pense que ton souci vient à la base d’une des ampoules, celle qui ne fonctionnait pas doit être un poil plus fine et son logement a du prendre du jeu, du coup, en les intervertissant, les contacts doivent se faire mais le problème reviendra à la longue.
Je pense sincèrement que ça doit être ça car si elle fonctionne d’un côté mais pas de l’autre, c’est donc qu’il n’y a aucune défaillance de ces 2 pièces.
Message par Indiana » 09 janv. 2021, 11:16
Effectivement faudrait tester avec un multimètre si tu as du courant aux bornes du support là où l'ampoule ne fonctionne plus car comme dit JerryLee (et ça me pèse de lui donner raison... :LOL: (attention le retour de bâton que je vais prendre :laser: )) c'est possible que ce soit juste le support qui est pris du jeu, et ça se ressert sûrement facilement avec une petite pince plate.
BaTo
Message par BaTo » 09 janv. 2021, 14:23
Ok merci du conseil je vais regarder ça :good:
- Halo Harness
- Rétros US
- Strut Bar
- K&N AirCharger
Message par jerrylee » 09 janv. 2021, 19:57
quelle sera ta punition pour reconnaître que j’ai TOUJOURS raison :crazy: :angel: j’ai trouvé, tu as 1 mois pour organiser un rasso de Bourgogne.. :cassos:
Message par Indiana » 10 janv. 2021, 05:19
D'ici moins que ça tu verras qu'on sera reconfiné total... :bang:
Message par jerrylee » 11 janv. 2021, 08:41
Nous on saura mercredi si on doit aller dévaliser les rayons de PQ pour tenir jusqu’à fin février... :angel:
