Parallélisme
LeClown
Bienfaiteur 2022
Bienfaiteur 2022
Modele : CAMARO 45TH V8 BVM
Parallélisme
Message par LeClown »
Bonjour à tous,
j'ai récupéré, hier, la Chévy car suite au rasso de la semaine dernière, je lui ai faire une vidange moteur, vérifier le code erreur de mes feux de ville et son Contrôle Technique. Au niveau CT, tout est OK sauf un léger rippage du pneu AVG.
Je pense donc que je vais faire prochainement un contrôle du parallélisme. Est-ce quelqu'un sur le forum possèderait les données constructeur du parallélisme (je précise que je suis monté en 275/40/20 à l'AV).
Merci pour vos avis. !victory: !victory:
Volcanoe
Modele : Camaro Europe Rouge
Re: Parallélisme
Message par Volcanoe »
Alors aucune idée.
Mais sinon pour info, en 275, dans ma région avec plein de rond point, les pneus avant s'usent énormément dans la partie intérieur aussi alors que tout est bon.
L'usure sur la charger est encore plus grande, surement du au poids encore plus élever du véhicule.
Donc peut être normal ? Enfin a contrôler mais si tu as beaucoup de rond point, les pneus souffrent. Freinage prononcé et souvent avec les roues braquer dans le rond point ou accélération pour en sortir.
Re: Parallélisme
Pour répondre à ta question, il ne t'est pas absolument nécessaire d'avoir connaissance des valeurs de parallélisme, chasse, carrossage, pincement....
Dès lors que le centre de contrôle aura entré le modèle exact de véhicule et l'année dans sa machine, ces valeurs usine mémorisées s'affichent par défaut. Il ne reste plus qu'au technicien à aligner les valeurs relevées lors de sa mesure avec les valeurs mémorisées ;)
Après, on peut décider de mettre + ou - de carrossage par exemple, mais perso, je m'en tiendrais aux valeurs constructeur :popcorn:
LeClown
Bienfaiteur 2022
Bienfaiteur 2022
Re: Parallélisme
Corik a écrit : Dès lors que le centre de contrôle aura entré le modèle exact de véhicule et l'année dans sa machine, ces valeurs usine mémorisées s'affichent par défaut. Il ne reste plus qu'au technicien à aligner les valeurs relevées lors de sa mesure avec les valeurs mémorisées ;)
Je n'ai pas vérifié mais les données enregistrées sont sur le rapport du CT?
Re: Parallélisme
Il me semble que oui, dans un cadre en bas à droite (si c'est normalisé pour tout le monde pareil)... Mais je me demande si ce n'est pas uniquement les valeurs de freinage...
Re: Parallélisme
Ce ne serait pas plutôt les RÉSULTATS qui sont mentionnés ???
Et non pas les données constructeur :crazy:
Re: Parallélisme
J’ai fait faire un réglage complet géométrie, parallélisme et chasse l’annee du montage des ressorts courts, je vais essayer de retrouver le rapport car les données constructeur y sont mentionnées ainsi que l’etat Avant et après réglage, je l’ai vu par hasard il y a deux ou trois semaines, mais je ne me souviens plus ou j’ai vu ce fichu papelard... :bang: vais chercher un peu en rentrant tout à l’heure.
Re: Parallélisme
jerrylee a écrit :J’ai fait faire un réglage complet géométrie, parallélisme et chasse l’annee du montage des ressorts courts, je vais essayer de retrouver le rapport car les données constructeur y sont mentionnées ainsi que l’etat Avant et après réglage, je l’ai vu par hasard il y a deux ou trois semaines, mais je ne me souviens plus ou j’ai vu ce fichu papelard... :bang: vais chercher un peu en rentrant tout à l’heure.
Ben c'est pas gagné.. :cassos:
Re: Parallélisme
Corik a écrit :Ce ne serait pas plutôt les RÉSULTATS qui sont mentionnés ???
Si si, les données mesurées, bien sûr.
orlinns
Re: Parallélisme
Message par orlinns »
Bon a savoir ;)
Suivant les appareils de réglage géométrie , il peut demandé le type d'amortisseur monté sur le vehicule, car il y a 5 type d'amortisseur différent sur camaro 5 et toutes ont des valeurs de réglage d'usine différentes.
J'ai pas mal de personne qui me contact car ils sont avec le technicien pour faire leur réglage de géométrie et ils ne savent pas quel type d'amortisseur sélectionné pour leur vehicule .
Donc voici les codes des différents type d'amorto et leur désignation :
Code FE2 amortisseur monté sur camaro V6
Code FE3 amortisseur camaro de 2010 à debut 2012 version SS
Code FE4 amortisseur 2012 version SS jusqu'à aujourd'hui.
Code FE5 amortisseur ZL1 ( magnétique ride )
Code FE6 amortisseur 1LE
