révision dans le SUD 50000km camaro V8 2012
- wylroy
- Modele : camaro 45th V8 (succède à une 2LT/RS 2012 V6)
bonjour
je dois faire la révision des 50000 de ma 45th
a part ROAD 66 à Marseille je ne sais pas s'il existe d'autres garages spécialisés pouvant faire cette révision avec les contrôles spécifique camaro associés.
pour les sudistes, pouvez vous me donner vos bonnes adresses d'entretien région sud 13/PACA ?
d'autre part le premier devis que j'ai est 1005€ TTC pour :
vidange moteur + pont arrière + huile de boite automatique
remplacement du filtre à huile, filtre à air, filtre à pollen,
liquide de frein, embrayage, refroidissement,
gloups... pouvez vous me dire si c'est excessif ou pas (à mon avis oui...)
et quel montant vous avez réglé pour ce type d'entretien ?
merci
merci
Re: révision dans le SUD 50000km camaro V8 2012
Grosso modo, y'a pour 300 à 400€ de pièces et huiles. Ça fait donc cher pour une demi journée de boulot...
- Modele : camaro 5
il y a SudAix auto à la fare les oliviers qui ne fait que les américaines ...pas trop loin de marseille
Le doute m'étreint soudainement :
wylroy a écrit :vidange moteur + pont arrière + huile de boite automatique
- wylroy
oui j'ai vu mais plus ils mettent de lignes, plus ca justifie un prix élevé... LOL
Si c'est cette ambiance là, garage à fuir...
Regarde avec Bumblebee34, il est à Lunel, peut être qu’il a une bonne adresse à te proposer.
Sinon, tu te prévois 2 ou 3 jours avec ta moitié (si t’en as une) et tu vas amener ta caisse chez ohrlins et pendant qu’il s’en occupe tu visites un peu La région.
Indiana a écrit :Le doute m'étreint soudainement :
Effectivement.... à fuir...
Et au niveau du refroidissement qu'est ce qu'il pense faire ? vidange complète du circuit ?
Quoiqu'il en soit, d'après ta description ça ne devrait pas excéder les 750 ou 800€, grand max.
- Ark4ntes
- Modele : Camaro 2 SS 2010 BVA version US
Je suis de région parisienne, mais je connais "bien" SudAixAuto car c'est chez eux que j'ai pris ma Camaro et que mon frère a pris sa mustang cab.
Suite a ces deux achats ce qu'il en ressort de mon point de vue c'est qu'ils sont sérieux et Pro sans trop se gaver en main d’œuvre.
HS -
Pour la petite histoire mon frère a du faire changer sa capote sur sa voiture. La pièce coutait dans les 1000€ et le garage sur Paris qui fait l'opération (pris en charge par l'assurance) lui a facturé ce changement 6000€ en tout. Lorsqu'on en a parlé au patron de SudAixAuto, il était sur le cul et nous disais que lui aurait facturé cette réparation pour 3000-3500€ grand maximum.
Au final l'assurance ne connaissant pas les prix pour ce type de réparation a payé sans poser de question. Mais au moins maintenant, je sais que j'irais pas faire ma révision dans le garage parisien qui à fait cette réparation
- Fin HS
HS -
- Fin HS
