Cliquetis
- Modele : 2010 3.6
Cliquetis
Bonjour à tous ,j ai un défaut cliquetis p0331 sur camaro v63.6l rs de 2010.j arrive à l effacer qu en montant le régime moteur. J entends un cliquetis cylindre côté conducteur côté boîte leger peut-être normal. Lorsque j accélère progressivement à peine au dessus du ralenti la fréquence du cliquetis est x2 .je précise que le défaut est apparu peu de temps après montage de silencieux assez bruyant.je vais essayer de les enlever pour voir .j ai mis un mecacil injecteur pour voir si le bruit change.voila si quelqu’un a une expérience similaire. Je vous tiens au courant .merci d avance
