Bonjour a tous ,
ca faisait une eternité que je n etait pas venu sur le forum ... tout comme ca fait une éternité que j'avais laissé ma camaro "pourrir" au garage... entre le covid , le bébé , toutcatouca ... ( ok j'ai honte mais je me cherche des pretextes )
Du coup , comme vous vous en doutez , la batterie est morte de chez morte , j ai reussie a la demarrer aux cables avec une bonne vieille 208 ( elle a eu mal) mais je suis quand meme bon pour changer la batterie.
J'ai donc parcouru tout le forum sur les post concernant les batterie mais je suis quand meme un peu perdu , car sur ma V6 2009 import US dans le c offre j'ai une batterie Bosch S3 013 ... qui ne correspond pas a ce que j ai pu lire sur le forum ...
Quelqu un pourrait m'eclairer et me dire ce qu il faudrait remettre.
Merci d'avance
reference pour changement batterie [V6]
- djixx
- Modele : camaro 2010 V6 3.6 auto import US
Re: reference pour changement batterie [V6]
Ce que tu as vu sur le forum est bien pour une V6 ???
Car a mon avis les batteries ne sont pas les même entre V6 et V8
Chevrolet Avalanche Z71 2002
ce qu’il te faut faire, c’est prendre toutes les données de ta batterie (puissance, dimension et positionnement des bornes) et voir sur Google les batteries compatibles d’autres marques, si je me souviens bien, chez Varta ils indiquent si leur modèle est compatible avec une autre, et c’est là que tu devras faire attention aux dimensions et au positionnement des bornes car d’une marque à l’autre, cela peut changer.
Maintenant, je ne pense pas que ta batterie soit celle d’origine, je crois que normalement c’est du ACDelco, donc essaye de voir chez Bosch si tu peux trouver la même.
Bienfaiteur 2022
Voilà celle que le garagiste a installée quand je suis tombé en rade en vacances...djixx a écrit : ↑10 avr. 2023, 18:43 Bonjour a tous ,
Merci d'avance
Ma Camaro est aussi un V6 MY 2010
Dernière modification par Alain le 11 avr. 2023, 16:17, modifié 1 fois.
- djixx
Ben je pense que tu as toutes les infos nécessaires dans le post qu’Alain à mis juste avant ta dernière réponse, les Fulmen sont apparemment d’excellentes batteries et tu devrais trouver la bonne dans pratiquement tous les magasins de bricolage qui possèdent un rayon "accessoires automobiles".djixx a écrit : ↑11 avr. 2023, 11:43Rebonjour,
en fait j avais trouvé quelques info sur le poste ci dessous:
viewtopic.php?f=10&t=4806
- djixx
Merci bcp en tt cas pour toutes vos reponsesjerrylee a écrit : ↑11 avr. 2023, 12:09Ben je pense que tu as toutes les infos nécessaires dans le post qu’Alain à mis juste avant ta dernière réponse, les Fulmen sont apparemment d’excellentes batteries et tu devrais trouver la bonne dans pratiquement tous les magasins de bricolage qui possèdent un rayon "accessoires automobiles".djixx a écrit : ↑11 avr. 2023, 11:43Rebonjour,
effectivement de ce que j ai pu voir/comprendre/interpreter la batterier qui avait ete mise par l ancien proprio etait un peu plus grosse que ce qui est demandé... je vais aller voir chez autobacs et Varta batteries a coté de chez moi , ils trouverons certainement quelque chose a me proposer
Si elle est plus puissante que l’originale, ça ne pose aucun problème, il ne faut par contre pas qu’elle le soit moins.
