collecteurs et cata race
- DimBarTeam
Re: collecteurs et cata race
Sympa !
J'ai hâte d'avoir ton retour...
- Pinkvmax
Le montage est fait?bebess a écrit :Montage jeudi après midi et reprogrammation vendredi matin sur Paris
- Pinkvmax
Pinkvmax a écrit :Le montage est fait?bebess a écrit :Montage jeudi après midi et reprogrammation vendredi matin sur Paris
- Modele : camaro V8 BVA 2012 rally yellow bandes noires
Le montage est fait et le bruit est monstrueux avec ma ligne Borla atak (certain n'aimeront pas son très métallique mais moi j'adore)
Reprogrammation faite aussi: gain de puissance surtout à bas régime et passage de rapport beaucoup plus rapide.
Aucun regret que du bonheur!!!!
Pinkvmax a écrit :Je suis toujours étonné que la programmation se face en si peut de temps.
Pour mon cas, le réglage est fait en plusieurs étapes via un technicien de chez Diablosport.
-le contrôle des paramètres à vitesse constante(drive) puis modification.
-nouveau contrôle après 160 miles et corrections.
-contrôle des paramètre à pleine puissance(wot)et modification.
Bonne mécanique.
Ca c'est pour ceux quil veulent une reprog rapide mais effectivement tu as raison, une bonne reprog se fait sur au moins 2 journee minimum.
J'ai appeler une société d'où je connais un peut le proprio (celui que certain aime pas mais chez qui quasiment tout le monde va mais en silence !!!)
C'est comme dans Harry Potter on a pas le droit de citer son nom
Donc pour en revenir à la reprog moi il ma demander de laisser la voiture minimum 2 jours afin justement de pouvoir faire plusieurs réglage et essais sur route afin d'essayer d'avoir ma meilleur reprog possible
La reprog ne c'est pas faites en 15 min
J'ai d'abord roulé plus de 200 km et j'ai passé plus de 5 h à faire des tests avant pendant et après. Chacun fait comme il peut et comme il veut. Je ne connais pas le programmateur interdit ou mal aimé.
bebess a écrit :La reprog ne c'est pas faites en 15 min
Ce n'est pas une critique loin de la !! Effectivement chacun le voit comme il veut
Et ce n'est pas parce que cest fait en une journée que c'est une reprog de daube
Ca depend aussi de ce qui a été modifier sur la voiture
Jms l'a fait en une journée aussi et il sort plus de 460chv visiblement donc ca depend surtout de l'équipement et modification qui ont été faite qui détermine le temps d'une bonne reprog
Ça dépend aussi beaucoup du niveau de reprogrammation (entendre par niveau "l'approfondissement de la personnalisation").
Faire monter une courbe à un niveau max est une chose, avoir une voiture qui correspond à ce que tu attends est une autre. Sa tenue dans le temps en est une autre.
Quant a "Voldemort" , quand les critiques négatives sont suivies de menaces de procès, le silence radio est la seule réponse possible. Donc...
Je ne post pas souvent mais là encore moins envie.
- jms68800
Pour le cas "voldemort" , les histoires de procès ne sont que des foutaises colportées par l'admin du .com
