Les Cuts installés sur ma Camaro 2012 SS 45th
hb9vcj
Modele : Camaro SS 45th Anniversary 2012
Message par hb9vcj »
Bonjour à tous,
Voici une petite vidéo du montage de mes cuts sur la camaro.
Cela fonctionne bien. l'interrupteur est branché sur l'alimentation du siège électrique et l'interrupteur est placé à coté de la commande du siège.
[video][/video]
Vincent
DuffCamaro
cut out QTP
Re: Les Cuts installés sur ma Camaro 2012 SS 45th
Message par DuffCamaro »
J'ai aperçu des photos de c'est cut sur internet je pensait que c'était pas prévue pour notre génération de camaro mais sa ma l'aire tous à fait bien les cuts sont t'il vendu avec le Y peut tu me donner la référence et le fabriquant merci :D
hb9vcj
La marque est Quick Time Performance, modèle QTEC35CP.
Les pièces ont été commandées chez Atech Motor Sport https://www.atechmotorsports.com/parts/qtp-qtec35cp
Le fabricant: http://shop.quicktimeperformance.com/ca ... tail&p=108
DuffCamaro a écrit :J'ai aperçu des photos de c'est cut sur internet je pensait que c'était pas prévue pour notre génération de camaro mais sa ma l'aire tous à fait bien les cuts sont t'il vendu avec le Y peut tu me donner la référence et le fabriquant merci :D
Il me semble que Lucky avait des QTP sur sa Camaro, par contre gare aux trottoirs car ils sont très bas ;)
hb9vcj
Oui c'est bien de le signaler, l'entrée sur les ferry doit se faire... en diagonal Image
Il existe la version low profile aussi
Baere a écrit :Il me semble que Lucky avait des QTP sur sa Camaro, par contre gare aux trottoirs car ils sont très bas ;)
DuffCamaro
cut out QTP
hb9vcj a écrit :Hello,
Merci pour ta réponse sa m'intéresse car c'est se que je cherchais par contre pour les fixer tu découpe la ligne puis pour faire tenir le tubes en Y il faut le souder ou il rentre direct??
hb9vcj
Oui il faut souder mais je pense que tu peux aussi trouver des clamps pour faire la liaison
DuffCamaro
cut out QTP
Je pense qu'il vaut mieux souder pour pas que sa bouge de trop :) par contre dernière question tes cuts sont en 3.5 pouce mais la ligne après le catalyseur n'est pas en 3 pouce puis ensuite en 2.5 pouce ???? Je me trompe peut être :\
hb9vcj
DuffCamaro a écrit :Je pense qu'il vaut mieux souder pour pas que sa bouge de trop :) par contre dernière question tes cuts sont en 3.5 pouce mais la ligne après le catalyseur n'est pas en 3 pouce puis ensuite en 2.5 pouce ???? Je me trompe peut être :\
J'ai plus en tête, faut que je mesure au pied à coulisse
De mémoire, les lignes d'origines des SS sont en 2,5" de diamètre, les ZL1 en 3"
