Au ralenti ,ça va ...Suffit de ne pas accélérer comme un malade ...CAMAZAL67 a écrit :Ben si , quand tu te retrouves à côté de la Maréchaussée par inadvertance et que tu oublies de les couper , tu peux serrer les fesses le temps de voir leur réaction et puis après " A dieu va ".Dudu_38 a écrit : y'en a pas...
Noweeds
Re: Noweeds
Bienfaiteur 2022
Re: Noweeds
Oui, mais ça n'est pas Michel derrière le volant, alorspiups a écrit :Au ralenti ,ça va ...Suffit de ne pas accélérer comme un malade ...CAMAZAL67 a écrit :Ben si , quand tu te retrouves à côté de la Maréchaussée par inadvertance et que tu oublies de les couper , tu peux serrer les fesses le temps de voir leur réaction et puis après " A dieu va ".Dudu_38 a écrit : y'en a pas...
Re: Noweeds
Alain91330 a écrit :Oui, mais ça n'est pas Michel derrière le volant, alorspiups a écrit :Au ralenti ,ça va ...Suffit de ne pas accélérer comme un malade ...CAMAZAL67 a écrit :
- BaTo
Re: Noweeds
Pour revenir sur la différence entre NOWEEDS et QTP (alala qu'il est chiant celui-là ), si on veut s'en séparer qu'il soit soudés ou emboîtés pour moi il n'y a pas trop de différence...
Pour enlever le QTP (excepté la solution de débrancher le faisceau et fixer des plaques sur les sorties, merci Cocobeloeuil pour l'info), il faut couper/dessouder le bordel et ressouder la petite partie qui avait été enlevée sur le trou.
Pour enlever les NOWEEDS, désemboîter le bordel. Mais il faut bien remettre l'ancienne partie. Donc faut bien faire de la soudure..?
Certes sur l'un il faut couper/souder pour mettre, puis couper/ressouder pour revenir stock, sur l'autre couper/emboîter pour mettre, puis désemboîter/ressouder pour revenir stock.
Si je me trompe...pas taper
- Halo Harness
- SideMarkers ton carrosserie
- Rétros US
- Strut Bar
- K&N AirCharger
- Halo Harness
- Rétros US
- Strut Bar
- K&N AirCharger
- Pinkvmax
Re: Noweeds
Ou simplement désemboiter et serrage via collier des tubes d'origine pour le démontage des Noweeds.BaTo a écrit :Pour revenir sur la différence entre NOWEEDS et QTP (alala qu'il est chiant celui-là ), si on veut s'en séparer qu'il soit soudés ou emboîtés pour moi il n'y a pas trop de différence...
- BaTo
Re: Noweeds
Mais la partie d'origine a été coupée, donc on la remboîte d'un côté, mais de l'autre (là où ça a été coupé) les deux parties vont être en contact mais pas s'emboîter? Même pour un collier de serrage c'est compliqué non?
Ou alors y' un truc que je comprends pas...
Si je coupe une baguette de pain en 2, rattacher les 2 parties avec du scotch c'est pas un peu limite comme fixation?
- Halo Harness
- Rétros US
- Strut Bar
- K&N AirCharger
- Halo Harness
- Rétros US
- Strut Bar
- K&N AirCharger
Re: Noweeds
Le collier de serrage est en fait un bout de tube d'un diamètre intérieur égale au diamètre extérieur des tubes d'origine et fait entre 7 et 8cm de longueur habituellement, avec une bague de serrage de chaque côté pour serrer sur les 2 bouts de tubes à relier. Est-ce clair ?
Genre comme ça :
Genre comme ça :
- BaTo
Re: Noweeds
Ah oui effectivement je vois bien mieux, merci beaucoup!
Ok donc pour la pause ainsi que pour revenir stock, les QTP sont plus contraignant que les NOWEEDS, bien qu'une fois la petite partie (proprement) ressouder pour repasser stock sur les QTP, cela est quasiment invisible contrairement au collier pour les NOWEEDS.
Par contre avec les QTP, la garde au sol à l'air bien meilleur, et pas de problème de décrochement inopiné.
Niveau tarif, les QTP sont plus attractifs, mais une fois ajouter le coût de la main d'oeuvre, en revient-on au même prix que les NOWEEDS?
Montage/démontage ===> NOWEEDS
Fiabilité (garde au sol, décrochage, etc..) ===> QTP
Alimentation ===> égalité
Sonorité (dépend de l'endroit de la pose pour les QTP) ===> je ne sais pas juger
Prix ===> QTP (pour le moment)
A compléter pour ce que je ne sais pas remplir
Cela vous paraît-il être un bon résumé?
- Halo Harness
- Rétros US
- Strut Bar
- K&N AirCharger
- Halo Harness
- Rétros US
- Strut Bar
- K&N AirCharger
Re: Noweeds
Ça me semble un bon résumé. Effectivement, le montage des QTP, plus long, rattrapera le prix des NoWeeds (environ). A noter que si tu as un pont (ou un moyen de soulever la voiture) et une scie électrique, les noweeds se montent sans plus de matos que ça, les QTP, il faut un poste à souder et savoir le faire.
- Baere
- Fondateurs
- Modele : Camaro SS
Re: Noweeds
Même pas besoin d'une scie électrique, une simple scie de ce genre ( coupe tube) et une perceuse pour la partie alimentation électrique suffisent amplementIndiana a écrit :Ça me semble un bon résumé. Effectivement, le montage des QTP, plus long, rattrapera le prix des NoWeeds (environ). A noter que si tu as un pont (ou un moyen de soulever la voiture) et une scie électrique, les noweeds se montent sans plus de matos que ça, les QTP, il faut un poste à souder et savoir le faire.
