Avis sur les Noweeds
- Volcanoe
Re: Avis sur les Noweeds
Pareil pour moi gauche ferme, droite ouvre et central heu jamais appuyer dessus donc je ne sais même pas comment elle est reglé
Gauche ou droite ca depend comment ta platine ou y a les Bouton est fixer car moi cest le contraire, gauche ouvert et droite fermeture
- Dudu_38
Ha oui j'avais zappé ce détail...
Au montage j'ai choisi cette disposition mais cela peut effectivement varier d'une auto à l'autre...
Du coup faut pas tenir compte de la position du bouton mais uniquement de la fonction de ceux ci.
Bien vu !
Bien vu !
- wylroy
- Modele : camaro 45th V8 (succède à une 2LT/RS 2012 V6)
le fonctionnement est le suivant :
appui sur un bouton extérieur = ouverture complète (échappement libre)
appui sur l'autre bouton extérieur coté opposé = fermeture complète (bruit échappement origine)
appui sur le bouton du milieu = ouverture paramétrée sur ce bouton (ouverture intermédiaire entre 30 et 50 % en général pour avoir un son sympa mais sans déchirer...)
pour paramétrer le bouton du milieu,
1- appuyer sur un bouton extérieur pour se mettre en position "fermé complet" ou "ouvert complet " (ça dépend de la fixation de votre platine et de votre manière de voir les choses )
2- à chaque fois que vous appuyez sur un des deux boutons extérieurs (ouverture ou fermeture complète) les moteurs électriques font varier l'ouverture.
3- il suffit de presser le bouton du milieu pour les stopper au moment ou le son vous semble bon pour un bruit intermédiaire)
si le bruit ne convient pas repartir avec un des boutons extérieur (dans le sens ouverture ou fermeture en fonction de ce que vous souhaitez) et re-appuyer sur le bouton du milieu pour arrêter à nouveau.
et reboucler ainsi de suite jusqu'à trouver VOTRE son sympa.
une fois cette bonne position trouvée, appuyer 5-6 secondes sur le bouton du milieu pour enregistrer la position. et voila vous pouvez rappeler à tout moment les 3 positions : ouvert 100%, fermé 100%, position intermédiaire programmée.
il est possible de refaire cette manip à tout moment et autant de fois que vous le désirez.
- jms68800
Le fonctionnement ( sur la mienne ) .......................................................................................................... , appui sur l'accélérateur !!!!!!!!!
- Franclin
- Modele : Hot wheels 2013 BVA EU V8
Salut tout le monde
J'ai un soucis après 1 ans sans problème ... quand j'ai voulus rentré chez moi comme à mon habitude je les refermes.... j'entend le.grincement de suite à l'actionement de la commande de fermeture puis un cliquetit incessant avant la fin de la commande venant de sous mon siège au niveau du boîtier de commande j'ai donc arrêter l'opération en appuyant sur ouverture. J'ai pas de quoi lever la voiture en ce moment. Vous sauriez de quoi il s'agit et aussi comment y remédier ??
- Franclin
Re: RE: Re: Avis sur les Noweeds
J'ai fait la manip de psyko pour reinitialiser les moteur et ça à fermer correctement... ensuite quand j'actionne l'ouverture cela fonctionne bien mais à.la fermeture j'ai encore ce cliqueti mais cette fois une fois que les clapets ai eu le temps de se fermer et donc je suis obliger de ré-appuyer sur la commande pour que celas cesseFranclin a écrit :Salut tout le monde
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
- Modele : Camaro 2010 SS
bonjour,
j'ai commande mes cut-out noweeds 880euros livraison inclus. et j'ai pas de taxe car j'ai une adresse americaine via le boulot ici
le prix est correct donc ? a quelle prix vous l'avez eu en france ? merci
En France je ne crois pas... Je crois aussi que ça n'est arrivé qu'à cette personne : pas de bol ou défaut de montage ?
Une chose est sûr, la sortie des gaz sous les sièges avant induisent des vibrations dans tout l'habitacle mais de là à déclencher les airbags... Faut dire que la bête à l'air plutôt préparée : harnais, cage, ... Et 140mpg avec les cut grands ouverts soit 225km/h, pas le genre de chose qui arrivent souvent !
