Ils sont de couleurs blanc et fonctionnent avec les positions ou les feux de jour ?
Side maker Gen6
- lynyrd
Re: Side maker Gen6
- zorox
- Modele : Camaro 6 6,2L Cabriolet 8 AT
Re: Side maker Gen6
Normal c'est pour éclairer ta grotte!!!
Re: Side maker Gen6
Pas obligatoire mais s'ils sont présents, ils doivent être oranges... et non rouge :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/se ... 0006177087
Article R313-19
Catadioptres latéraux.
I. - Tout véhicule à moteur dont la longueur dépasse 6 mètres,|...] doit être muni d'au moins un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.
II. - Tout autre véhicule à moteur peut être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.
Et comme le véhicule est homologué avec ces catadioptres, les enlever ou en mettre des peints le rend non-conforme... Avec un peu de zèle, un flic, un contrôleur technique ou un expert en assurance pourrait respectivement vous verbaliser, vous "contre-visiter" et vous déclarer responsable car l'autre conducteur n'a pas vue le véhicule à cause de la modification... C'est tiré par les cheveux mais il faut toujours garder à l'esprit ce à quoi on contre-fait et donc les risques potentiels, même faibles (loi de murphy : si ça peu arriver, alors ça arrivera...).
Re: Side maker Gen6
Aucune idée pour la couleur, sur la mienne, c’est des néons Oracle ton carrosserie oranges à l’avant et rouges à l’arrière, il ne m’ont posé aucune question au CT, par contre, pour le fonctionnement, ils peuvent soit s’allumer avec les feux dès qu’il fait nuit ou qu’on allume manuellement les phares, soit les brancher sur les clignotants, moi j’ai choisi la première solution.
- Modele : Camaro Gen6 6.2 V8 Auto
Re: Side maker Gen6
Mais du coup, y a t'il les branchent dessous pour les versions européennes ?
J'ai effectivement les catadioptres blanches moi....
Black Camaro 2018 6.2 V8 Auto
Re: Side maker Gen6
Non, du moins sur les Gen5 il n’y à aucun câblage, tout est à faire, et je pense que c’est pareil pour les Gen6
- lynyrd
Re: Side maker Gen6
Non, il n'y a aucun câblage, si tu veux en ajouter je joins le montage en PDF: https://mega.nz/file/5IlF2BiT#_EC3WZfa8 ... 182yQEnlpg
Il te faut des catadioptres comme ceux-ci :
Il y en a de plusieurs couleurs, blanc, rouge, ambre.
Les quatre en blanc 25.49$, ambre 38.24$ sur ebay.com
Dernière modification par lynyrd le 08 oct. 2022, 18:53, modifié 1 fois.
Re: Side maker Gen6
Merci pour vos réponses et Lynyrd merci pour le montage !
- lynyrd
Re: Side maker Gen6
Tient ça me fait penser que je n'ai toujours pas branché les miens
La flemme de démonter ce qu'il y a à démonter
Chevrolet Avalanche Z71 2002
