Démarrage à distance
- lynyrd
J'ai l'option démarrage à distance, celui-ci ne fonctionne qu'aléatoirement
Après avoir mis le monteur en marche normalement, 1 minutes après l'avoir arrêté, cela fonctionne, si j'éteins via la télécommande et essaye de rallumer, ça ne fonctionne plus.
Avez-vous une idée du problème ?
- PRIME
- Modele : Camaro 6
Re: Démarrage à distance
Cela le fait avec les deux clefs ?
Sinon peut-être la pile de la clef.
Si le problème persiste, perso je débrancherais la batterie quelques minutes et après j’essayerais de nouveau.
Par contre si cela ne fonctionne pas j’irais voir le concessionnaire.
- lynyrd
Oui avec les deux clefs
le véhicule est neuf, les piles ne doivent pas être vide.
Je l'ai achetée en Allemagne.
Si tu ouvres en portière à la main ou le coffre (ou le capot), même refermé, ça ne marche plus (sur une gen5), et jusqu'à quand... Bonne question, je crois qu'il faut la démarrer avec la clé dans le contact pour reset le truc.
Sur les Gen5, le démarrage moteur à distance se fait en appuyant sur le verrouillage des portes et ensuite, dans la foulée, sur le bouton de démarrage.
Si tu attends trop après le verrouillage, la pression sur le bouton de démarrage ne fera rien.
(et pro tip : rappuyer sur le bouton de démarrage une fois que le moteur tourne le coupe ... )
- Cousinhub
Bonjour le démarrage à distance demande des conditions particulières
Il faut la boîte auto en position parking les porte et vitres fermées,il ne faut pas de défauts à l'ordinateur de bord. On ne peut utiliser que deux fois de suite le démarrage à distance. Après il faut faire un démarrage normal à la clé et recommencer si vous voulez
Il n'est pas nécessaire de faire un démarrage à la clé. Je pense qu'il suffit d'ouvrir la porte côté conducteur et ça repart pour 2 nouveaux cyles.
- Cousinhub
Bonsoir oui probablement mais je nais pas essayer car je monte dans l auto pour partir.
- Statut : En ligne
pour être clair, une fois que les portes sont verrouillées, tu appuies bien une seconde fois avant de presser le bouton flèche retour ? car si tu verrouilles et appuie sur la flèche droit derrière, ça ne fera rien.
Hummm... Tu es sûr de ça ? Je vais essayer...
