probléme pression d'uile basse
hervecam
Modele : camaro 45 th noir ss boite manu de 2012
Message par hervecam »
bonjour a tous suis nouveau sur le site je suis possesseur depuis peu(1mois) d'une belle cam de 2012 45 th voila j'ai un souci et j'aurai besoin d'un coup de main svppp
quand je demarre mon éguille de pression d'huile est a zero et message tdb pression d'huile basse couper moteur donc il faut que je donne un coup d'accélérateur et l'aiguille monte et le mess s'efface j'ai changé le capteur d'huile pareil ensuite fait vidange huile 5w30 gm filtre changé bon niveau d'huile voir méme un peu plus haut du niveau pareil je pense pompe a huile mais bon si des fois une bonne ame peut m'aider serait cool encore merci.
Re: probléme pression d'uile basse
Je crois qu'Hassi a eu le même type de problème, c'était bien la pompe à huile de mémoire.
Bienvenu en fait :)
Baere a écrit :Je crois qu'Hassi a eu le même type de problème, c'était bien la pompe à huile de mémoire.
Bienvenu en fait :)
Oui, j'ai pensé la même chose en lisant le post, et il me semble que le boulot est pas trop galère si l'emplacement de la pompe à huile est vite identifié.
Bienvenu aussi. :good:
PS) Tu as acheté cette Cam auprès d'un garage ou d'un particulier ? Car si c'est un garage, normalement, tu devrais avoir une garantie de quelques mois sur moteur/boîte/pont.
hervecam
bonjour non acheté a un particulier apparament galére pour changé ya la barre juste en dessous du carter d'huile
hervecam
oups merci pour mess de bienvenu
Voici le sujet de l'ami Hassi!
http://forumcamaro.fr/viewtopic.php?f=12&t=1313
Les symptômes semblent similaires.
Message par Ricker77 »
Salut à toi et à ta belle charette :D
Passe par Orlins il va te régler ça, c'est le pro de la Camaro :good:
Baere a écrit :Voici le sujet de l'ami Hassi!
Merci Yannick d'avoir relayé l'info avec réactivité !
En lisant les symptômes, c'est effectivement le même soucis malheureusement (PEC en garantie par la concession l'année dernière) . :-(
Attention à toi de ne pas rouler avec désormais...
Tout est explicité dans le sujet.
Bon courage ! ;-)
Et soit le bienvenue tout de même ! ;-)
hervecam
Ricker77 a écrit :Salut à toi et à ta belle charette :D
merci mais j'ai bien peur que cela me fasse loin suis du 39
