probléme pression d'uile basse
Re: probléme pression d'uile basse
Opération à cœur ouvert !
Belle mécanique "old school" mais jolie quand même !
- Modele : camaro 45 th noir ss boite manu de 2012
Pourquoi pas comment on fait?Viper10 a écrit :Je peut le faire j ai actuellement une camaro 45 th ressort et soupape a remplacer tient moi au courant
La vache ta un fan club ☺oui ça m'intéresse grandementViper10 a écrit :Je peut le faire j ai actuellement une camaro 45 th ressort et soupape a remplacer tient moi au courant
encore merci a tous j'ai pris contact en mp avec viper je ou on tiens au courant de la suite
salut,
j'ai une pompe à huile à vendre suite à ma prépa .
A bon entendeur!
A bon entendeur!
salut oui pourquoi pas tu la vend combien
- Chevroletiste
- Modele : aucun
Bonsoirhervecam a écrit :bonjour non acheté a un particulier apparament galére pour changé ya la barre juste en dessous du carter d'huile
C'est moi qui suis intervenu sur la pompe à Huile de la Camaro de Hassi67.
Effectivement le manuel d'atelier prévoit de déposer le berceau afin d'ouvrir le carter d'huile. Cela suppose de soutenir le moteur par le haut.
Sur la voiture de Hassi j'ai simplement dévissé le carter pour le descendre de quelques centimètres. Celà suffit pour avoir accès au vis du tuyau d'aspiration de l'huile, qu'il faut enlever pour sortir la pompe, avec un peu de patience et de dextérité...
Le reste se fait facilement par l'avant, après dépose de la poulie de vilebrequin, de la pompe à eau et du carter de distribution.
Après avoir galéré pour extraire la poulie à cause d'un outil qui avait laché, il m'a fallu 7h de travail pour venir à bout de la réparation.
- Baere
- Fondateurs
- Modele : Camaro SS
Super, merci pour l'info!Chevroletiste a écrit :Bonsoirhervecam a écrit :bonjour non acheté a un particulier apparament galére pour changé ya la barre juste en dessous du carter d'huile
Ca fait plaisir de te lire régulièrement
- Chevroletiste
- Modele : aucun
De rien...Baere a écrit :Super, merci pour l'info!Chevroletiste a écrit :Bonsoirhervecam a écrit :bonjour non acheté a un particulier apparament galére pour changé ya la barre juste en dessous du carter d'huile
Si j'ai bien compris, c'est toi Yannick avec la Camaro jaune, qui a travaillé au garage il y a quelques années ?
- Baere
- Fondateurs
C'est ça
Maintenant je vis en Bourgogne suite à ma première affectation.
Changement de vie mais pas de passion.
