panne feu droit éclairage ville
- Modele : Camaro coupé V8 6, 2 de 2013
Bonsoir à tous,
je viens de monter un kit pour remplacer les feux de ville de ma camaro par des nouveaux de chez ACS composit (T4 Front Bumper Port).
Tout c'est bien passé mais j'ai un message d'erreur" panne feu droit éclairage ville".
Mes feux de ville ne s'allument pas sauf quand j'ouvre la voiture avec la télécommande.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce souci?
Merci pour vos reponses.
Re: panne feu droit éclairage ville
Message qui vient certainement des ampoules led. Tu cliques sur le bouton au bout du komodo gauche et il va te dire que c'est le gauche, encore une fois et ça disparait... jusqu'au prochain allumage !
- Baere
- Fondateurs
- Modele : Camaro SS
Oui mais Tony dit que ses feux de jours ne s'allument plus , malgré le message du aux leds, les feu devraient être allumés.Indiana a écrit :Message qui vient certainement des ampoules led. Tu cliques sur le bouton au bout du komodo gauche et il va te dire que c'est le gauche, encore une fois et ça disparait... jusqu'au prochain allumage !
Tu as essayé les feux sur toutes les positions du commutateur ? Le reste marche normalement ?
Les autres feu fonctionnent .Normalement les feux éclairage ville doivent toujours être allumés. Mais dès que le moteur est en route hop anomalie. J'ai lu sur des forums que les leds sont trop faible en puissance donc pas détecté donc anomali. Je ne sais pas quoi faire.
- Baere
- Fondateurs
Il y avait quoi comme pièces dans ton kit?Tonycamaro a écrit :Les autres feu fonctionnent .Normalement les feux éclairage ville doivent toujours être allumés. Mais dès que le moteur est en route hop anomalie. J'ai lu sur des forums que les leds sont trop faible en puissance donc pas détecté donc anomali. Je ne sais pas quoi faire.
C'est celui là https://acscomposite.com/products/acs-t ... ss-only-v8
Oui c'est bien celui ci.
Il y avait les leds avec le système pour les raccorder sur la cam.
Dernière modification par Tonycamaro le 06 mars 2017, 22:16, modifié 1 fois.
Effectivement les ampoules font une erreur sur l'odb mais elles fonctionnent (normalement). C'est parce qu'elles ne consommment pas assez d'ampère que l'odb pense que le circuit est coupé.
Tu as vérifié que tu n'as pas le message mais que les ampoules fonctionnent quand même ?
- Baere
- Fondateurs
Je crois bien que tu es le premier du forum à monter ce kit. Il y avait juste le faisceau à brancher pour les leds ou est-ce que tu as dû fabriquer le faisceau ?
C'est quand même bizarre que ça s'allume au déverrouillage et pas après
Les led étaient déjà raccordées au faisceau .
Quand j'ouvre la voiture avec la télécommande tout s'allume bien, dès que je démarre comme je suis dans le garage les feux de croisements s'allument et les leds s'éteignent.
Quand je retire les feux automatiques , les leds se rallument.
Et ben c'est normal ça ! Si les codes s'allument c'est que le capteur croit qu'il fait nuit et donc les feux de jours s'éteignent...
