Défaut pression d'huile
Re: Défaut pression d'huile
Bon j'ai pas tout compris mais visiblement tu es tomber chez un pro l'ami jms
Pas cool ce qui t'es arriver mais apparamament elle est entre de très bonne main
Je crois que ton amis va être plus que le bienvenue ici surtout avec de tel compétence et en plus un passionnée de ricaine
- Modele : z28 mais ca c'etait avant
c'est un monde ou l'entraide est de rigeur donc n'hesitez pas . un petit conseil vaux mieux qu'une grosse casse.
freiner c'est mourrir un peu..
Ici il n'y a quasi que des passionnée et surtout de la camaro donc personne n'est assez fou ici pour prendre des risque si on a un doute niveau mécanique
Bien au contraire le moindre petit problème bien souvent Ben on ose plus se servir de la voiture !!
Donc merci à toi pour tes futur conseil
- Wolf
- Modele : Cam 5
Merci pour ces infos techniques.
Ça a du demander pas mal de temps de boulot ces investigations.
JMS va pouvoir t'offrir mille tonneaux de bière (même si t'en bois pas) après que tu ais remis en état sa camaro !
En espérant que si c'est ce jeux latéral de vilebrequin qui est bien à l'origine, eh bien que ce ne soit pas un défaut trop répandu sur les camaro 5
NB: JMS aurait pas remplacé son huile moteur lors d'une vidange par de la bière par hasard...
Et surtout son budget bibinne a été explosé, le pauvre va devoir boire de la flotte pour les prochaines 257 années...Wolf a écrit :Merci pour ces infos techniques.
non ca n'a pas ete trop long .pour tout demonter et controler environs 6h et demi je les connais bien donc ca va vite . c'est la deuxieme fois que je vois ce probleme mais la premiere fois c'etait sur un 4.6l de mustang il y a 5 ans . par contre pour la biere dans le moteur je demanderais a jms on ne sait jamaisWolf a écrit :Merci pour ces infos techniques.
Merci pour ce cours détaillé de mecanique .
Pas vraiment tout compris, mais c'est interessant et ça me ( nous...) fait progresser dans la connaissance technique de la Camaro . Super !
