Capteur Pression Huile Moteur HS [RESOLU]
- Papy_93220
- Modele : CAMARO 2013 45TH V8 BVA
FLEXFUEL via Brice
NOWEEDS via Jeff
CAI KN
Freins EBC Yellowstuff - Statut : Hors-ligne
La manomètre de pression huile moteur m'indique
- Moteur arrêté contact mis : L'aiguille se positionne à mi course
- Moteur démarré au ralenti : L'aiguille se met en butée au max
Le voyant orange défaut moteur s'allume
L'utilisation d'un petit scanner de code défaut indique " Capteur pression huile HS"
L'un de vous a t il déjà rencontré ce type de panne ?
Le capteur de pression d'huile est mal placé pour être changé facilement ...
Avez vous un plan pour réaliser cette opération en Région parisienne ?
Garage habitué à ce type de véhicule ou amateur très averti ...
Merci de vos réponses
Dernière modification par Papy_93220 le 03 avr. 2018, 19:35, modifié 1 fois.
- orlinns
Re: Capteur Pression Huile Moteur HS
Il faut vérifié la pompe a huile moteur , maladie des vehicules US . Si c'est juste le capteur je peut egalement m'en occupé mais sur orleans
- Papy_93220
FLEXFUEL via Brice
NOWEEDS via Jeff
CAI KN
Combien faut il de temps pour changer le capteur qui se trouve caché derrière le haut du moteur me semble t il ?
Dans ce sujet regarde un peu plus bas, le post créé par jms qui a eu le même souci .
Bienfaiteur 2022
- Papy_93220
FLEXFUEL via Brice
NOWEEDS via Jeff
CAI KN
Mon pb n'est pas un capteur qui donne une information "pression huile trop basse" mais au contraire un capteur qui donne "pression huile trop haute" :
moteur arrêté : le manomètre se positionne sur la valeur 250 (au milieu du cadran)
et au ralenti l'aiguille vient en butée sur la valeur "500"...
- Chevroletiste
- Modele : aucun
Bonsoir,
Si c'est vraiment le capteur, avec une bonne clé à douille (du 24 rallongé si je me souviens bien) le remplacer prend moins de 15 minutes, lavage de mains compris.
- Papy_93220
FLEXFUEL via Brice
NOWEEDS via Jeff
CAI KN
Re: Capteur Pression Huile Moteur HS [RESOLU]
Bonsoir,
Pb réglé en changeant le capteur qui est bien caché derrière le haut du moteur et difficilement accessible.
Merci à orlinns pour son intervention avec la clef à douille qui va bien (taille 27).
A+
A+
- Rom91
- Modele : Camaro SS V8
C'est peut être pas grand chose, mais quand on ne le sait pas ...Papy_93220 a écrit :Bonsoir,
A+
