A froid, je suis d'accord ... A chaud, en cas d'agression ou d'intrusion menaçante, ça doit arriver plus facilement, je pense.
Problème capteur pression pneus
Re: Problème capteur pression pneus
- Modele : Camaro 5th 6.2L automatic de 2014
Il suffit d'appuyer sur le bouton, c'est quand même pas compliqué
- Statut : En ligne
Là on est pas dans la guerre des étoiles, les armes n’ont pas de boutons mais des détentes... a moins que tu faisais allusion à "le fil rouge sur le bouton rouge, le fil noir sur le bouton noir", mais dans ce cas, c’est sur qu’il n’y a plus rien qui restera...
Dernière modification par jerrylee le 15 nov. 2019, 10:47, modifié 2 fois.
- Statut : En ligne
Le problème est que la marge de manœuvre doit être très faible, et t’as pas forcément le temps de réfléchir, alors si c’est pour avoir des dommages collatéraux, autant y aller "prudemment", j’en ai 3 à dispo immédiate le premier est une roulette S&W 19, 1ère cartouche une de peinture fluo, les 2 suivantes de la grenaille et si ça ne suffit pas à/aux intrus pour se tirer vite fait et éviter justement les dommages collatéraux, les 3 dernières des pointes creuses, et les 2 autres sont des PA chargés uniquement en pointes creuses (au cas où j’aurais besoin de renforts, ma cadette se débrouille pas mal jusqu’à 50 mètres).
Je dirai même une "queue de détente" pour être polijerrylee a écrit : ↑15 nov. 2019, 10:35Là on est pas dans la guerre des étoiles, les armes n’ont pas de boutons mais des détentes... a moins que tu faisais allusion à "le fil rouge sur le bouton rouge, le fil noir sur le bouton noir", mais dans ce cas, c’est sur qu’il n’y a plus rien qui restera...
Je faisais référence au "Père Noël est une ordure"
- Cousinhub
Si à chaque fois q un voyou essayait de s'introduire par effraction chez des honnête gens et qu i était accueilli par un fusil de 12 il y aurait moins de vol. Moi j'ai du 44 poudre noir et du 44 mag et si un jour je dois m'en servir je le ferai sans hésiter. 1 er tir sur le suspect 2 eme tir de sommation
- Statut : En ligne
La PN a un net avantage par rapport à la PSF, tu tires et vu le dégagement de fumée, tu peux te déplacer rapidement à un autre endroit, ça doit déstabiliser les agresseurs qui doivent se dire qu’ils sont entrés chez Harry Potter...
Marrant de croiser des gars de Mailly sur une forum Camaro
Mon pseudo est Guillaume P sur ce fofo...
- Statut : En ligne
Ça existe encore le site de Mailly ? j’ai cherché il y a quelques temps et n’ai rien trouvé.
Je viens de me reconnecter après... plusieurs années d'absence
