Effectivement...
Vibration dans la direction
Re: Vibration dans la direction
Heu, juste à tout hasard, tu n’aurais pas des cales sur tes roues avant ? car j’en ai et l’été dernier, quand j’ai fait monter les pneus que Sapientes m’a vendu, le garage chez qui on s’est retrouvé pour le montage à du faire un équilibrage qui n’avait rien à voir avec le mode classique, il a d’abord équilibré normalement chaque jante, mais une fois montées sur la caisse, il a encore dû en faire un supplémentaire et différent sur les roues avant déjà montées sur la caisse, alors peut-être que ça peut venir de ça si tu as des cales ?
Bienfaiteur 2022
Ben67 a répondu précédemment qu'il n'avait pas de cales...jerrylee a écrit : ↑23 juil. 2020, 14:36 Heu, juste à tout hasard, tu n’aurais pas des cales sur tes roues avant ? car j’en ai et l’été dernier, quand j’ai fait monter les pneus que Sapientes m’a vendu, le garage chez qui on s’est retrouvé pour le montage à du faire un équilibrage qui n’avait rien à voir avec le mode classique, il a d’abord équilibré normalement chaque jante, mais une fois montées sur la caisse, il a encore dû en faire un supplémentaire et différent sur les roues avant déjà montées sur la caisse, alors peut-être que ça peut venir de ça si tu as des cales ?
Y’a plus d’une réponse, ça fait trop pour que je me rappelle...Alain a écrit : ↑23 juil. 2020, 19:14Ben67 a répondu précédemment qu'il n'avait pas de cales...jerrylee a écrit : ↑23 juil. 2020, 14:36 Heu, juste à tout hasard, tu n’aurais pas des cales sur tes roues avant ? car j’en ai et l’été dernier, quand j’ai fait monter les pneus que Sapientes m’a vendu, le garage chez qui on s’est retrouvé pour le montage à du faire un équilibrage qui n’avait rien à voir avec le mode classique, il a d’abord équilibré normalement chaque jante, mais une fois montées sur la caisse, il a encore dû en faire un supplémentaire et différent sur les roues avant déjà montées sur la caisse, alors peut-être que ça peut venir de ça si tu as des cales ?
- Modele : Camaro
Je dirais qu il faut essayer de refaire l équilibrage et parallélisme dans un autre garage .
Et des disques voilés ? (Je reprends la conversation en cours de route, ça a peut-être déjà été abordé)
Les miens doivent l'être a l'avant, faut dire qu'ils ont morflé assez sérieusement à Magny-Cours, du coup vibrations dans le volant si freinage appuyé autour de 100-130kmh...
Mais l'arrière ça tient pas mal, je viens de changer les plaquettes d'origine à presque 70.000km avec plusieurs sessions circuit... Mais les disques commencent à creuser...
- zibus
j'ai exactement le même problème, en charge ou en décélération,
Par moment (mais c'est rare) pas de vibrations du tout.
Les 4 jantes ont été équilibrées mais avec un paquet de grammes (entre 50 et 100 de mémoire).
Je pensais à un truc desserré dans la direction, ces bestioles vibrent tellement avec ce gros V8 !
Tu n’aurais pas remplacé tes pneus et si oui, les vibrations n’auraient pas commencé à peu près à ce moment-là par hasard ? car il y a 2 ou 3 ans, une série de pneus Uniroyal a eu un défaut qui provoquait des vibrations dans la direction, alors même si tu n’as pas cette marque, un défaut de fabrication ne peut pas être exclu sur d’autres marques.zibus a écrit : ↑06 oct. 2020, 14:08 Hello,
- zibus
Salut Jerry,
non je n'ai pas changé de pneus. J'ai changé que les bouchons des valves
