Vibration dans la direction
- Modele : V8 6,2 L SS
Salut, après plusieurs équilibrages ,changement de pneus,j'ai toujours encore les vibrations au volant entre 105 et 120 km/h après plus rien,quelqu'un d 'entre vous a le même problème ? Pas de jeu aux roulements n'y à la direction .
Re: Vibration dans la direction
Amortisseurs fatigués peut-être
Elle a 38000 km
tu n’as pas un objet clandestin collé à l’intérieur d’une jante par hasard ? j’ai eu la première année de la glace qui s’était formée entre 2 bâtons d’une des jantes arrière, on aurait dit que ma caisse dansait la lambada...
Et la tenue de cap est bonne ?
Oui nickel, pas évident le problème
C'est vraiment un mystère... je sais que l'equilibrage de roues en 20 pouces n'est pas toujours évident à réaliser, peut-être le refaire vérifier dans un autre garage ?
Est ce que tu as des cales, entre tes jantes et ton moyeu ??
Non rien pas de cale
