Problème demarreur
Problème demarreur
Je crée ce sujet pour vous informer qu'apparemment aux US une plainte collective a été lancée contre GM pour un problème de demarreur qui pourrait concerner au moins tous les modèles depuis 2010 , et à priori les versions V8. Je vous joins la vidéo qui explique cela, personnellement j'ai compris que la plainte vient du fait que le démarreur étant placé trop près de la ligne d'échappement (à peu près au niveau des catas je crois), celui-ci peut deconner lorsque que la ligne est chaude ce qui peut être considéré comme une erreur de conception imputable à GM.
Personnellement j'ai rencontré le problème un paquet de fois, j'ai fini par changer le démarreur mais le problème survient encore. J'utilise bcp moins ma camaro désormais, mais peut-être que j'aurais envie un jour de regler ce problème, savez vous s'il existe une protection thermique meilleure que celle d'origine ?
Re: Problème demarreur
Je pense que si une meilleure protection thermique existait qu’un rappel aurait déjà été effectué, maintenant, si la plainte US arrive à se concrétiser, la question sera de savoir si les Européens pourront en bénéficier vu que ces enfoirés ont déserté le continent.
