Truc vraiment bizarre
- Pinkvmax
Re: Truc vraiment bizarre
Toujours bon a regarder.
Ah oui là ça met le kit vraiment pas cher
Il reste quand même à faire la :alanbike a écrit :Ah oui là ça met le kit vraiment pas cher
« Customer computer programming is needed for this conversion to run E85, this is the harness, fuel line and flex fuel sensor. » avant de mettre du E85.
Même si :
« You can install this product and run pump gas until you get your ECU tuned to allow the car to run E85. »
- autobot_56
- Modele : Vendue :(
Super intéressant. Je commande le kit Eflexfuel et le monte dès que possible
Amicalement
Amicalement
- cruzader
Peut-être faut-il attendre encore qq mois... Le printemps c'est demain
https://www.lefigaro.fr/conso/superetha ... lefigarov3
Il y aura une reprog à faire pour utiliser l’E85.autobot_56 a écrit :Super intéressant. Je commande le kit Eflexfuel et le monte dès que possible
Amicalement
C'est quand même dommage de ne pas pouvoir utiliser du E85 d'origine alors que la plupart des moteurs GM le prenne a 80% sans broncher !
Il y en a même qui sont flex d'origine !
Non pas avec le boîtier eFlexfuel et un capteur éthanol.camaro2016 a écrit : ↑06 mars 2021, 08:14Il y aura une reprog à faire pour utiliser l’E85.autobot_56 a écrit :Super intéressant. Je commande le kit Eflexfuel et le monte dès que possible
Amicalement
