Code défaut
cruzader
Re: Code défaut
Message par cruzader »
Moi j'ai le P0443 (circuit de commande d'electrovanne de purge des vapeurs de carburant - EVAP).
Du coup adieu le démarrage à distance...
Re: Code défaut
Tu l'efface avec un boîtier EL-50558 et ça remarche ;)
Re: Code défaut
Indiana a écrit : 15 juil. 2021, 08:10 Tu l'efface avec un boîtier EL-50558 et ça remarche ;)
C'est le boitier pour appairer les valves , non ?
et ça marche pour effacer des codes défaut :o
Re: Code défaut
Oups c'est la proposition de mon correcteur après le mot boîtier et je n'ai pas réfléchi !
Effectivement c'est pour les valves... ce qu'il faut c'est un boîtier ODBII !
cruzader
Re: Code défaut
Indiana a écrit :Tu l'efface avec un boîtier EL-50558 et ça remarche ;)
J'y ai pensé aussi mais ça ne revient pas régulièrement après ?
Re: Code défaut
Si mais entre temps tu récupères ton démarrage à distance !
cruzader
Re: Code défaut
Ok, je vais commander mon ELM327. Tu as quel modèle, toi ? Il y en a tellement
Dernière modification par cruzader le 15 juil. 2021, 09:12, modifié 1 fois.
Re: Code défaut
Pour lire et effacer les codes j'ai un Creader VI , il va bien et sur beaucoup de véhicules !
Re: Code défaut
J’ai le même modèle que celui-là
https://a.aliexpress.com/_mN3UXK7 mais avec écran monochrome, il était 2x moins cher mais fonctionne parfaitement avec tous les véhicules sur lequel je l’ai utilisé (sauf les Merdeces qui elles ont un système obd inutilisable avec un autre outil de diagnostic que ceux de la marque), cette marque est très bien, moins chère que beaucoup d’autres marques et ont des mises a jour du soft gratuites les 2 premières années, j’ai aussi parmi les quelques appareils de reappairage TPMS un de cette marque qui fonctionne parfaitement et sur la majorité des marques de caisses.
alanbike a écrit : 15 juil. 2021, 10:03 Pour lire et effacer les codes j'ai un Creader VI , il va bien et sur beaucoup de véhicules !
tu l’as acheté sur Ali ?
cruzader
Re: Code défaut
Indiana a écrit :Si mais entre temps tu récupères ton démarrage à distance !
Moi clairement, ça ne marche qu'une fois. Au démarrage suivant, ça se rallume. Soucis de sondes lambda. Du coup elle démarre à distance mais s'éteint au bout de 3 secondes.
