Il me reste encore un foutu code erreur qui apparaît aux bout de 20/30 de minutes de route. J'arrive à le reseter immédiatement après qu'il soit apparu. Je n'arrive pas à m'en dépatouyer, voilà déjà toutes les choses que j'ai controlé et remplacé... :
- les valeurs de pression d'huile affichées sur le mano d'huile correspondent aux données constructeur aux différents régimes moteurs.
- la sonde de pression d'huile est neuve.
- nouvelle huile moteur 5w30 + nouveau filtre.
- les fils du faisceau ne semblent pas abîmés....
- AFM désactivé
- j'ai voulu remplacé le filtre avant le capteur de pression d'huile mais il n y en a même pas sur ma "valley plate " (plaque sous l'admission).
Quelqu'un aurait une idée...
Défaut Capteur de pression d'huile - Basse tension
- Modele : Camaro v8 2011 bva
