CHANGEMENT DE COMPTEUR
mercedes59220
Modele : camaro 6.2 l 2010
Message par mercedes59220 »
Bonjour
après une insolence a grande vitesse mon compteur s'est fissuré ,j ai donc rachetée un compteur d'occasion que j ai installé avec mon ami.
kilométrage d'origine 65000kms .
une fois rebranché le kilométrage affiche un seul trait ,pas de chiffre nous avons passé le Diag dessus ,le kilométrage du compteur indique 28000 kms, nous avons pu le rectifier et mettre les 65k d 'origine.
malheureusement comme le compteur ne peut pas être synchronisé au calculateur moteur ,en effet le numéro de VIN du compteur est diffèrent, et malheureusement la valise Diag ajuste le kilométrage mais ne permet pas de modifier le VIN du compteur.
ma question est comment peut on modifier le VIN du compteur pour que la synchronisation se fasse ou autre alternative, ou se trouve l'eprom dans le compteur d'origine.
merci d 'avance.
modele camaro 6.2L 2010
jean-mi
Re: CHANGEMENT DE COMPTEUR
Message par jean-mi »
Bonjour il n'y a pas un mode apprentissage dans ta valise, je l'avais sur ma valise vw a l'époque pour le calculateur keyless.
mercedes59220
bonjour
non malheureusement, c est déjà bien quelle fait pas mal de chose sur des véhicules américains.
j essaie de savoir ou est l'eprom qui a le code vin, dans ce cas je donnerai a quelqu un pour de la micro soudure .
malheureusement, je pense que la seule solution reste le passage par un concessionnaire ou un spécialiste reconnu par GM.
Par contre, pour ta propre tranquillité, conserve toutes les preuves de ce qui a rendu ce changement nécessaire, on ne sait jamais d’un point de vue légal avec les assureurs et services de police ou douaniers.
mercedes59220
J ai le contrôle technique qui date de 3 mois donc pas de soucis et le kilométrage est dans le calculateur moteur .
Merci mais si je trouve ou se situe l’éprom c est plus rapide
pour satisfaire ma curiosité, je peux te demander comment on peut bousiller un compteur ? je savais même pas que c'était possible.
mercedes59220
Bonjour jusqu à 240kmh pas de vibration,à 285kmh grosse vibration et complètement fissuré 😉
:bigeyes: une vibration due a quoi ??? équilibrage ?
Je ne savais même pas que ma cam pouvait monter a cette vitesse :hein:
mercedes59220
Entre autre ,après maintenant ça c est réglé,le principal c est le compteur
mercedes59220 a écrit : 25 avr. 2022, 09:02 Bonjour jusqu à 240kmh pas de vibration,à 285kmh grosse vibration et complètement fissuré 😉
Tu aurais des photos ?
