Il ne manque pas une courroie la ? ^^
- Modele : Camaro SS Cab 2012 - Silver
Bonjour à tous,
j'ai "enfin" récupéré ma caisse qui avait entre autre des ratés d'allumage. Je vais faire un post de présentation, et également ce qu'il faut pour vous faire fuir cet importateur...
Bref, je fais un checkup de la voiture car je ne leur fait aucune confiance, et quelle surprise, je m'aperçois qu' il semble quand meme manquer une courroie...
je dirais que c'est celle du compresseur de clim. Est-ce que vous confimez ?
D'autre part, j'ai constaté que les collecteurs ont du etre déposés, et qu'ils ont mis une pate chelou...est ce que c'est "courant" ? ya des joints pour ca normalement non ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- G69
Re: Il ne manque pas une courroie la ? ^^
Moi je pense que oui, je regarde cet apm, si personne ne t a répondu avant!jojothejojos a écrit : ↑28 avr. 2022, 09:19 Bonjour à tous,
Merci d'avance !
Elle à été importé de Floride ou de Californie ?
Cutouts QTP
Cutouts QTP
Merci pour ton retour.
Elle vient de Dubai, mais je mettrais ma main à couper que la première fois que je l'ai eu en main avant de la renvoyer au garage il y avait 2 courroies ^^
- DPA
Qu'est-ce que sont toutes ces traces blanches ?
bonne question, je dirais qu'ils ont du démonter, et mettre une espèce de pate pour faire le joint.
- DPA
Non, je ne parle pas de ça. Bien que ce ne soit trop l'usage, si le produit est adapté, pourquoi pas.
Il y a des traces blanches dans le compartiment moteur. On voit bien sur le haut du radiateur et les petites durites qui passent dessus et également autour des poulies.
s’il manque la courroie du compresseur de clim, elle ne doit plus fonctionner non ? la tienne fonctionne ou pas ?
- G69
Je pense qu il te manque une courroie
Cutouts QTP
Cutouts QTP
- G69
Et ton moteur est attaqué par la corrosion ?
Cutouts QTP
Cutouts QTP
Merci pour les photos, effectivement il manque un truc...tu sais quel est l'élément entrainé par cette courroie ?
Pour la corrosion c'est en rapport avec les taches blanches que tu dis ça ?
