Voila après petit passage au garage
Regard sur la courroie qui passe par dessus la poulie sujet bien débattue ici
Moteur tournant on voie bien le compresseur de clim lorsqu'il est en route fait danser la courroie
Celui ci a donc un défaut
Je vai donc essayer de faire marche la garantie et vous tien au courent de la suite
Peut être enfin trouver la cause de nos problème
Problem courroie
- Cobalt
Re: Problem courroie
Bonne nouvelle! Je vais regarder sur le mien si j'ai le même souci!
Si vis pacem para bellum
