Page 10 sur 12
Re: SOS moteur puissance réduite + entretien ESP
Publié : 04 juin 2014, 12:04
par Mirdwen
indiana a écrit :Comment vider sa batterie en 3 jours ? Demandez à Mirdwen ! ;)
:non:
même pas vrai d'abord ! :grin:
En parlant de batterie, je suis aller dépanner le gros veau diesel de mon papa qui était en rade au fin fond de la campagne l'autre jour (une vieille mondeo diesel).
Ben il m'a bouffé 5 volts au démarrage ! :bigeyes:
(bon, l'aiguille est revenue se positionner en charge ensuite, faut pas déconner, un V8, c'est quand même un putain de groupe électrogène, mais tout de même ...)
Publié : 04 juin 2014, 12:17
par Inconnu
:non:
:LOL: :LOL: :LOL: :LOL: :LOL: :LOL: :LOL:
Publié : 04 juin 2014, 12:52
C'est sûr, ça fait un beau groupe électrogène ! Tiens d'ailleurs j'ai redémarré le miens il y a quelques jours, un 15Kw, l'essence n'est plus toute jeune dedans, mais avec un peu d'insistance, il a démarré ! :)
Je sais, rien à voir avec le pâté de Pélican, mais comme c'est une sorte de tradition de pourrir les sujets ! :lol:
Publié : 18 juil. 2014, 14:02
par Mirdwen
Et aller, à mon tour de pas avoir de bol ...
Hier, on pars pour la journée chez des amis à 1 heure de route de la maison avec toute la petite famille, lorsqu'au bout d'environ 40 min à vitesse stabilisée sur autoroute, en décélération, branle-bas de combat : voyant moteur qui s'allume, message d'erreur ODB, ESP, affichage du mode dégradé du moteur (le compte-tours dépasse plus 2000 tr/min), ce dernier se mettant à secouer la camaro comme une vulgaire bétaillère.
Je me range tout de suite, coupe le contact, ouvre le capot moteur et commence à jeter un oeil à tout câble et/ou ce qui pourrait être débranché (avec un oeil particulier sur le CAI K&N que j'ai monté, histoire de voir). R.A.S.
Je remonte dans la voiture, re-démarre : pareil, message d'erreur, le moteur qui soubresaute à qui mieux mieux en secouant toute la caisse. Je recoupe, et hop, direction "le manuel", qui parle du bouchon essence (pour le voyant moteur ... sur le mode dégradé, y a que dalle). Ayant fait le plein de SP98 la veille, je me dit pourquoi pas et je vais resserrer le bouchon d'essence (pas pensé à vérifier s'il était bien fermé ou pas, du coup).
Re-démarrage et la, soulagement, le moteur tourne "normallement" mais le voyant reste cependant allumé. On se remet en route pour chez les amis, et je garde une impression persistante d'un léger "manque" de puissance, mais rien d'autre (à part le voyant allumé).
La Cam' a passée l'après-midi dehors, et sur l'heure de retour, fonctionnement "normal" (à part ce sentiment persistant qu'il me manque une poignée de chevaux) avec le témoin toujours allumé.
Je coupe le moteur dans ma cours, décharge les affaires et mes filles, demande à ma femme de mettre quelques coup d'accélérateurs capots ouverts mais ne remarque rien d'anormal (si ce n'est le gros bruit de succion du K&N ... c'est beau !).
Après avoir couché les filles, je re-démarre la voiture pour la rentrer au garage et la ... le témoin s'éteint. :excited:
Bon, de toutes façons, elle passe en révision mercredi 23 juillet pour les deux ans, et j'ai prévenu le garage de cette mésaventure.
Je croise les doigts pour que ce soit juste une histoire de bouchon de réservoir mal resserré, parce qu'on doit partir dans le sud (4h de route) dans l'après-midi ... :doh:
En tout cas, les symptômes ressemblent drôlement ... sauf que moi, j'ai (encore) rien branché sur le faisceau électrique de la voiture ... :(
Publié : 18 juil. 2014, 15:39
par Vic
Je me souviens qu'une fois où on avait eu une alerte avec le voyant qui s'allumait, il ne s'était pas éteint tout de suite après résolution du problème. Peut-être qu'il ne considère que le problème est réglé qu'après quelques heures durant lesquelles il ne détecte plus le problème ? Au garage, par contre, ils enlèvent le voyant tout de suite en branchant la valise, d'après ce que j'ai compris.
On croise les doigts pour que cela ne t'arrive plus. Au fait, les bourrins qui étaient partis en vacances sont revenus avec l'extinction du voyant ? :grin:
Publié : 18 juil. 2014, 16:18
par Mirdwen
RDesignette a écrit :JAu fait, les bourrins qui étaient partis en vacances sont revenus avec l'extinction du voyant ? :grin:
Vu que j'ai remis le contact que pour faire 20 m en marche arrière pour la rentrer au garage, tu te doutes bien que j'ai pas pu trop tester le nombre de canassons ! :grin:
Nan, j'espère juste qu'elle va pas nous lâcher sur le trajet des vacances ...
fais chier, ma femme parle déjà de descendre dans le sud avec sa C3 (C pour Citroën hein ... pas pour Corvette) ! :bang:
Publié : 18 juil. 2014, 16:20
par Vic
Ouh là ! Les vacances en C3 : pas top ! :bang:
Mais tu as un argument tout trouvé : les bagages ne rentreront pas dans la C3 : le coffre est trop petit pour vos nombreuses valises ! :lol:
Publié : 18 juil. 2014, 16:40
par RDesign
J'au déjà eu as mal de fois le message "entretien esp" avec de nombreux voyants qui s'allument mais en général ça ne dure que quelques secondes, mais je n'ai pas eu le coup du régime max à 2000tours. si tu peux, essaye d'être avec le mecano lorsqu'il branchera l'ordi sur ta caisse pour faire le diag, histoire de comprendre. Eventuellement demande lui si l'allumage des bougies n'a pas de ratés.
Publié : 29 juil. 2014, 19:21
par Vic
UP ! Alors, Mirdwen, es-tu parti en C3 ou en Cam ? :grin:
Publié : 30 juil. 2014, 13:40
par Mirdwen
On est parti (et arrivé) en Camaro ! (ouf ... :grin: )
La révision a été effectuée, et ils ont détecté aucun problème en cours. La valise a remonté le code "P2101 Performance de positionnement de l'actionneur de papillon" comme code erreur passé. Selon le chef mécano, il y a du avoir une arrivée d'air un peu trop importante, d’où une mauvaise combustion sur l'un des cylindres, et une mise en défaut du moteur pour préserver la mécanique. Cela dit, tout semble faire parti du circuit de contrôle de pression interne du moteur, et ça peut aussi bien être le bouchon de vidange mal resserré ... ou n'importe quoi d'autre.
Toujours est-il que j'ai plus de témoin allumé, et que la voiture se comporte normalement : ça soulage.
Pour l'anecdote, à 10h30 le matin, le chef mécano vient me voir tout penaud pour me dire qu'ils n'ont pas la bonne huile pour la vidange du pont et qu'ils se la font livrer en express. Du coup, il me file une voiture (une corsa :bang: mais essence :rolleyes: ) et me dit qu'il me préviendra dès que la vidange aura été effectuée. Il m'a rappelé à midi, et je suis allé chercher la voiture à 13h45 (le garage ouvre normalement à 14h00) toute propre (l'extérieur nécessitait pas trop de lavage, mais ils m'ont rendu l'intérieur nickel aussi), et avec une remise globale de 15% sur la facture, en plus de toutes ses excuses.
J'aime bien ce garage ! ;)
PS : lucky, t'as laissé une marque la-bas ... "ah oui, le monsieur qui voulait pas qu'on lui la lave ..." :grin:
