problème tremblement moteur (ralentie légèrement instable )
- Modele : 6.2 version francaise
salut a tous
y a t il quelqu’un qui aurai u je genre de panne au garage ou je travail on a brancher la valise diag il y avait un code défaut qui signaler ( ratée allumage aléatoire et système alimentation 1 trop riche (1 ou 2 je ne me rappel plus))
on a soupçonner un Default au niveau d une bougie ou d une bobine j ai donc un pote qui connaissez le patron de Opel Fresnes, SAS Valmar .je leur est fais part de mon problème qui devais m appeler pour me fixer un rendez vous pour détecter le problème , j ai attendu 3 semaine on ne ma jamais rappeler c est moi alors qui les a rappeler ,il voulais que je passe puis changement de discours quand je leur est dit que la voiture étais sous garantie la il se disait pas capable d intervenir (bizart ils veulent bien réparer la voiture et quand je parle de garantie la il sont plus compétant. bandes de lâches il on vue quil allais faire les réparation a leur charge ) donc mon renvoyer chez un confrère a eu qu il connaissait Chevrolet paris 15eme .j’amène la cam a paris il branche le diag même code défaut( normal ) que moi au garage la il mon sortie plusieurs panne possible sans jamais rien faire (le mécano qui connaissait les voiture us étais en vacance et l autre mécano lui partais le soir même en vacance il voulait surtout se débarrasser de la voiture aillant mare d être balader par des incompétent soi disant mécano j'ai donc démonter les bougie pour voir l Etat et il y avait une bougie qui étais noir ( alimentation trop riche au niveau du cylindre)alors je suis allée cher Chevrolet a vert- st-Denis dans le 77 il mon pris la voiture et on détecter une bougie perlé, il l on changer ( bougie perlé ok mais elle ne perle pas comme ça au bout de 24000 km pour moi il y a un autre problème ) et mon dit que le tremblement étais normal j'ai récupérer la cam toujours le même problème plus de défaut au diag mais j'ai quand même redémontrer la bougie défaillante et la même constat bougie noir je suis allée voir un pote que fais le montage éthanol pour hummer France et Chevrolet paris 15 qui a déjà fais beaucoup de cam et la sans rien brancher il ma carrément dit que la cam tourner mal et que le moteur ne tremble pas comme ça et qui devais y avoir peut être une bobine défaillante ALORS Y A T IL QUELQU’UN QUI A DÉJÀ EU JE GENRE DE PANNE ET QUI CONNAIS UN VRAIS MÉCANO QUI TRAVAILLE CHEZ CHEVROLET QUI PEUT ME PRENDRE EN GARANTIE POUR VRAIMENT TROUVER LA PANNE CAR LA VOITURE EST ENCORE SOUS GARANTIE
j ai écrie le même message sur le sujet "je me pressente" je n est pas attention sur quel sujet j Ecrivez désolé
Re: problème tremblement moteur (ralentie légèrement instabl
Pas de souci, j'ai supprimé le sujet en doublon. Par contre pour ton souci de tremblement moteur, je lirai ça demain car là, dodo...
mais probablement quelqu'un de compétent comme Orlinns pourra te répondre.
ok merci bonne nuit
Pour répondre à ta question: oui, il y a LE mécano qui connait bien les Camaros, il travaille à Orléans, il est inscrit sur notre fofo, son pseudo c'est Orlinns. Pour info, avant j'allais au garage de paris 15 aussi mais depuis 1 an je fais l'entretien chez lui, je suis très satisfait car les 2 ou 3 problèmes que j'ai pu avoir, il a reussi à les résoudre alors qu'à Paris ils s'en fichaient royalement.
bon allez cette fois, dodo.
Et pour info : Oui seulement certains garage sont autorisé à intervenir sur les Camaros (je crois que ces garages payent pour être habilité "camaro" / idem pour les corvettes) donc c'est certain que si ta Cam est sous garantie ils seront obligé de t'orienter vers un garage "habilité".
Après si elle est sous garantie no stress ils vont finir par réparer ça même si il leur faut changer la moitié des pièces du moteur... Ça rassure pas c'est sûre mais t'auras un paquet de pièce neuve ! ^^
Laisse tomber pour chevrolet du 15e il ne connaissent pas vraiment la cam il me l'on dit d'eux même. Il m'ont dit d'aller a Ballainvilliers car il y avait un spécialiste camaro mais pour l'instant je suis déçue car ça fait 3 fois que je lenmene pour un problème de volant pas droit et toujours mon rétro qui siffle et il me ballade a chaque fois, je dois d'ailleurs y retourner car ça ne va toujours pas. Après pour les prochaines révision j'irais comme ceux du fofo a Orléans car visiblement personne n'a été déçu de ce garage.
- Volcanoe
Par hasard tu as mis un KN ou autre filtre conique ?
Si oui pour testé et surtout voir ce que cela faisais, j'ai enlever la bride donc ouvert pour la prise d'air ^^
La voiture toussote et le ralentis n'est pas stable
Sur la photo prise sur google, la partis en accordéon est tenu par des brides,celle-ci que je dis et sur les conique plus simple qu'ils sortent
http://image.motortrend.com/f/roadtests ... engine.jpg
Cela ne coute rien d'aller voir, peut être juste cela, sinon je ne sais pas, pas tenter de débrancher autre chose xD
pas de de filtre KN la caisse est d origine pour l instant j attent la fin de garanti pour la la panne c est peut être une bobine défaillante comme mes potes mécano on soupçonner .vu que la voiture est garantie ce n est pas a moi de casquer pour les réparation si non la panne serai régler depuis longtemps
- orlinns
j'ai l'impression qu'on a besoin de moi ^^ numéro ou je peux te joindre seb par MP on vois ça de vive voix
c est bon rendez vous prie le 6 a Orléans merci a orlinns enfin une personne sérieuse
