cache crochet remorquage
- Frenchy
- Modele : Camaro SS 45th
Corvette Sting Ray Split 1963 - Localisation : Lille
hello,
un beau faisan qui traversait sans regarder est venu embrasser l'avant droit et mon cache crochet est parti.
Pas pu le retrouver sur l'autoroute.
Après pas mal de recherches, Chevrolet me dit qu'ils ont arreté les pieces détachées comme celle là.(sic..)
Quelqu'un à un tuyau pour trouver ce cache ? (même si neutre sans peinture)
thanks !
thanks !
Easy rider.... de Mustang à Camaro & Corvette
Re: cache crochet remorquage
Il me semble qu'un autre membre avait cherché cette pièce en vain... Le plus simple serait de trouver quelqu'un qui a un scanner 3D et une imprimante 3D pour reproduire cette satané pièce...
C’était moi, pour le bouclier arrière, il était dispo chez GM mais non peint et à plus de 100 balles, et je me suis résigné à leur en prendre un vu que j’en trouvais pas ailleurs (y compris chez Rockauto).
Faudrait que je retourne sur les lieux où le motard m’a arraché l’avant car il me semble que le cache avait giclé lors du choc, bon, faut pas non plus que je me fasse trop d’illusions car ça fait déjà plus de 3 ans que c’est arrivé, et le lendemain, j’avais déjà passé près d’une heure pour essayer de retrouver mon side maker sans y arriver.
Je viens de me souvenir que j’en avais commandé un aussi pour l’avant (l’original se décrochait souvent) et l’avait fait peindre, mais comme entre-temps je me suis fait arracher l’avant et ai fait monter un bouclier de ZL1 à la place du SS, je l’ai gardé au chaud dans un coin d’un de mes coffres à jouets
j’ai retrouvé aussi la référence chez Rockauto mais tout comme quand je cherchais les miens, en rupture de stock, la référence Rockauto est différente de celle indiquée sur le cache GM, mais au cas où, voici celle qui est marquée sur le cache (l’autre, tu la verras sur la capture d’écran Rockauto: 92219427
- Frenchy
ok merci Jerrylee
Bad luck la piece n'est pas en stock chez Rockauto...
Un vrai casse-tête pour une pièce aussi simple.
Merci à Indiana du conseil; J'ai un ami qui a une imprimante 3D
Avec la réf GM ci-dessus, je l'ai trouvé sur un site polonais à 23€ (100 zlotys).
https://archiwum.allegro.pl/oferta/chev ... 13186.html
Après niveau fiabilité de ce genre de site...
Faut peut-être essayer avec la réf de RockAuto.com dans google, voir ce que ça donne.
- Frenchy
merci je prends les 2 conseils..et les précautions d'usage pour le site à l'est.
- Modele : Camaro v8 2011 bva
Moi aussi, le petit cache avant s'est envolé sur le chemin du retour. Quelqu’un a-t-il commandé sur le site polonais finalement ? Ou a réalisé en impression 3D ?
MErci
MErci
- Frenchy
Hello, non pas fait via le site Polonais.
Par contre j'ai trouvé (enfin) via CHEVROLET France une société qui peut la reproduire en impression numerique.
Mais pour cela il faut des plans de la pièce..(dimensions précises,...)
Quelqu'un ??
et après reception ..la peindre.
Pas trop dur pour une peinture "de base" mais plus délicat si "speciale" comme la serie limitée 45th.
Mais bon in fine mieux que le bout de sparadra qui cache le trou...
Quelqu'un ??
