Catadioptre arriere sur diffuseur
Re: Catadioptre arriere sur diffuseur
Bah moi j'ai un diffuseur US aussi et j'ai remis les catadioptres dessus
- lynyrd
Pensez-vous qu'il y a une douille dans les Side Marker ?
Y-a-t'il la possibilité d'y mettre une ampoule, rien ne s'allume, on dirait qu'il y a un emplacement ?
Merci.
Merci.
S'ils n'ont pas fait comme sur les gen5 EU a nous supprimer les douilles en plus des ampoules... Tu as peut-être des douilles. Ça doit se demonter assez simplement pour vérifier.
- lynyrd
Merci, je ferais ça demain.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
Personnellement j'en doute.
- lynyrd
IL n'y a rien, l'emplacement de l'ampoule n'est pas ouvert.
La prise avec deux fils.
Le basLa prise avec deux fils.
Alors il ne te reste plus qu’a t’en commander sur ebay par exemple et tirer le câblage toi-meme si tu veux avoir tes side-maker allumés, mais il reste encore à voir si le perçage est fait pour les câbles.
- lynyrd
On ne comprend pas trop ce que c'est que ta prise là... Pour le catadioptre si tu veux qu'il soit allumé en même temps que les veilleuses, il faut tirer un câble depuis les veilleuses et soit le percer soit le changer.
- lynyrd
Il faudrait avoir une vue du schéma électrique avec les diverses connexions pour savoir où raccorder quoi.
C'est trouvable sur le net ?
