Caches plaques d'immatriculation
Linck
Modele : Silverado Z71 2016
Re: Caches plaques d'immatriculation
Message par Linck »
Indiana a écrit :Je suis désolé mais comme l'imprimeur ne fait plus les amalgames découpés en 11cm de haut, il faudrait que je refasse des fichiers de 3 plaques avec séparateurs, puis que je les découpe, il faudrait en faire au moins 15 exemplaires... Et là, j'ai un peu trop de chamboulement professionnel pour m'y consacrer...
Je vous met le pdf HD générique si quelqu'un veux s'en servir.
Ça pourrait être cool d'en avoir pour les photos des prochains rasso du forum !
(en Normandie par exemple :grin: )
Si on se motive, on devrai bien arriver à trouver 15 commandes ?
Si des gens sont motivés je peux m'occuper de ça Indy, et passer une commande groupé ?
LeClown
Bienfaiteur 2022
Bienfaiteur 2022
Modele : CAMARO 45TH V8 BVM
Message par LeClown »
Merci Indiana,
Je vais essayer de le renseigner de mon coté. En plus je dois créer un modèle pour mon asso. Par contre, ce n'est pas pour tout de suite. Si quelqu'un du forum veut s'en charger, pas de soucis. !victory: !victory: :clown:
Inferno
Modele : camaro 2013
Message par Inferno »
Je me disais que c'était vraiment pas cher (moins de 15€ht le m², pour faire des productions à l'unité, c'est même hallucinant)... mais je comprends mieux :
Exclusivement revendeur
Nous travaillons uniquement avec des professionnels des arts graphiques, chaque création de compte est contrôlée par notre service afin de vérifier ce statut.
Et encore même avec cette condition, ben si la qualité suit, c'est une put$%* d'adresse ! :blink:
Inferno
Indiana a écrit :Je me disais que c'était vraiment pas cher (moins de 15€ht le m², pour faire des productions à l'unité, c'est même hallucinant)... mais je comprends mieux :
ah oui j ai pas fait attention oups
Inferno
il y a ca c est chez vistaprint plaque souple aimante sur toute la surface en 250 x 500 ca fait environ l equivalent de deux plaques a decouper
au cuter je vais surement tenter le coup
Faisable, attention a la qualité du fichier fourni, il faut du 300dpi et les couleurs en cmjn et pas rgb (si tu as faitune capture écran pour doubler la plaque, ce n'est pas bon).
Et c'est râpé pour ceux qui ont des plaques pvc.
Linck
Message par Linck »
Indiana a écrit : Et c'est râpé pour ceux qui ont des plaques pvc.
C'est ce que j'étais en train de me dire :doh:
Mais le système des petites équerres en plastique c'est une bonne idée !
Sympa pour les photos de rasso :good:
Inferno
j ai recuperer ton pdf j ai transformer en jpeg ensuite modifier le marquage enregistrer copier coller renomer 1 et 2 pour inserer dans leur logiciel de personalisation plus rajout d un fond ca donne ca
la c est une capture du resulat
je vais tenter
Pourquoi ? parce que ça ne s’émentera pas ? si c’est que ça, il suffit de glisser une lamelle en métal ou mieux, des aimants plats entre le support et la plaque et le tour est joué, ma plaque arrière personnalisée est assez lourde entrée le support plastique et les aimants que j’ai glissé dedans, et je te garanti qu’avec les aimants plats que j’ai mis elle tiens fermement en place.
