Peut-on démonter la calandre de radiateur (celle du bas) sans démonter le pare-choc ?
Idem pour la calandre, celle entre les phares ?
Si je veux passer un câble entre le bloc moteur (à partir des hulos) et l'habitacle (entre les sièges), est-ce qu'il y a un passage accessible pour passer ce câble ?
Merci pour vos réponses
Calandre
- JamesBond60
- Modele : Chevrolet Camaro V8 45TH
Calandre
Certains ont peur du vide, moi vu le prix du carburant j'ai peur du plein !!!
Re: Calandre
Les calandres se démontent par l'intérieur, il faut forcément tomber le bumper.
Pour le passage bloc moteur / habitacle, oui il y a un trou avec une capsule caoutchouc qui donne :
- à l'intérieur en haut à gauche des pédales sous l'isolant (quand on est face au volant)
- dans le bloc moteur à droite du vase de DOT, il y a la place de passer le bras vers un gros câble rouge de mémoire et la pastille est là (quand on est face à la voiture). Pousse la par ici pour la récupérer dans l'habitacle.
Explications complètes là : [TUTO] Passage de câble du compartiment moteur à l'habitacle
- JamesBond60
Re: Calandre
Super c'est exactement ce que je cherchais, merci Indiana.
Vu tout ce qu'il faut démonter juste pour retirer la calandre en bas, je vais chercher un autre moyen.
C'est pour poser des flash leds (style police) dans la calandre du bas
Même en passant les doigts dans la calandre on ne peut pas la retirer ?
Je n'arrive pas à voir comment elle tient.
Re: Calandre
En zoomant, tu verras peut-être sur ces photos. J'avais démonté le bumper pour fixer les miens.
Ne fait pas attention aux flèches, je ne sais plus ce que je voulais montrer !
- JamesBond60
Re: Calandre
Oui j'avais vu ces photos là sur le forum. Je me rappelle du vélo à travers la calandre
J'ai zoomé, puis suis retourné à la voiture mais pas moyen de la retirer.
Je vais essayer à nouveau demain, faut juste comprendre comment on lève les fixations sans les casser.
Merci pour les photos.
Re: Calandre
Je ne l'avais même pas vu le vélo !
Et je ne me souvenais plus où j'avais posté les photos. Content si ça peut t'aider.
