Vos tests de pneumatiques - Pneus été
- david1
- Modele : Camaro
Re: Vos tests de pneumatiques - Pneus été
Les chaînes à l'arrière
- Baere
- Fondateurs
- Modele : Camaro SS
Rassurez-vous j'ai monté les 4. J'aime bien cette photo avec les jantes ZL1 comparées aux jantes de série.
Ça rend beaucoup moins bien une fois de retour à l'origine, comment ai-je fait pour ne pas les remplacer avant
Baere a écrit :Rassurez-vous j'ai monté les 4. J'aime bien cette photo avec les jantes ZL1 comparées aux jantes de série.
Sûrement à cause du porte monnaie qui n'était pas plein au moment voulu
C'est vrai qu'elle sont magnifique cest jantes comparer à l'origine ya pas photo
- hassi67
Bon ben c'est validé pour des VREDESTEIN Sessanta (AR en 315 et AV en 275).
Grace entre autres à Lucky pour les pneus AR (introuvables dans ces dimensions ) !
J'espère qu'ils accrochent bien le bitume sur sec ?! ...
(Car sur mouillé ça m'importe peu en fait).
Je voudrais savoir si dapres vous il est possible de mettre des pneu plus large sur les jantes d'origine ?
J'ai toujours entendu dire qu'il était possible d'augmenter la largeur bien sur de 2 taille maxi sur les jantes d'origine !??
Si quelqu'un d'entre vous la deja fait ?
Puis-je mettre du 295 au lieu du 275 sur la meme jantes ?!
non le 275 est au max .la jante n'est pas assez large et ça peut etre dangereux .
silverado a écrit :non le 275 est au max .la jante n'est pas assez large et ça peut etre dangereux .
Ah bon !! D'origine ils auraient mis la taille maxi que l'on peut mettre ?!
Je suis étonner car comme je l'ai dit, et je l'ai moi même deja fait sur d'autre véhicule, normalement tu peut augmenter la largeur du pneu sans changer de jantes et que pour rester conforme à rapport au norme constructeur il ne fallait pas dépasser 2 taille supplémentaire !!
Apres selon le type de jante, il est possible que ca ne se fasse pas selon le model de jantes !!
Enfin pas grave, Ca y es jai enfin commander mes pneus et les remplace mercredi
390€ 2 pneu AR avec valve, pose et équilibrage.
Une boutique sur Paris vraiment compétitif niveaux tarif !!
Il était vraiment temps car il sont plus que slick je commence à voir des filaments de tissu, j'ai atteint la structure intérieur
Je ne roule meme plus avec de peur de crever à tout moment
Tampis je verrais plus tard si je peut pour des jantes plus large pour mieux tenir la route bien que ca accroche déjà pas mal mais vu la puissance c'est tout de même limite
Oui, les pneus sont à la taille maxi sur nos "petites" jantes de 9" AR.
Pour les tailles, ce n'est pas tant une histoire de "2 tailles" de plus mais de conserver le diamètre total de la roue avec moins de 2% d'écart.
Par exemple 245/45 = 275/40 = 315/35, etc...
Je savais bien qu'il y avait une histoire de 2 quelques part
Ok donc plus on rajoute de la largeur il faut réduire la hauteur si jai piger
Merci pour l'info, et du coup ben ça restera comme ça
