Mes connaissances en électricité sont trop limitées pour que je puisse te répondre avec certitude, la seule que j’ai car j’ai essayé est qu’avec un seul fusible, ça ne fonctionne pas, mais je pense que si de grands manufacturiers comme par exemple Blackvue livrent un tel accessoire avec leurs appareils, c’est que ça ne doit pas porter de préjudice quand la sécurité et le fonctionnement.
- lynyrd
Pour l'ampérage du fusible, que me conseillez-vous ?
Le même que celui sur lequel tu vas te brancher.
- lynyrd
Je ne pense pas qu'il faille mettre le même fusible, je viens de faire le test avec un et deux fusibles.
Avec un seul fusible entre les deux cosses qui s’insère dans le porte fusible de la voiture il y a continuité, mais pas sur le fils.
Il faut je pense mettre le même fusible que celui sur la voiture sur le premier et un différent pour les sidemarkers sur le second, un fusible de 5A ferait-il l'affaire ?
Dernière modification par lynyrd le 12 juin 2020, 10:03, modifié 1 fois.
P=UI... 12x5=60w Si avec 2 led tu tires plus de 60w, il y a un gros souci !
- lynyrd
Si je prend l’exemple du câble que plusieurs d’entre-nous ont installé afin que les halos des phares s’allument en même temps que les fdj, il y avait les mêmes doubleurs de fusibles et un des fusibles était déjà installé sur le doubleur, même amperage que celui des fdj, 15A je crois, et les halos ne doivent pas nécessiter plus d’ampères que des side maker, mais fais des tests en commençant par du faible et tu verras si ça tient ou pas.
- lynyrd
Merci, je vais tester dés que je les aurais montés.
Suffit d'additionner toutes les puissances des led que tu installes dans tes side marker et de faire I=P/U, et tu auras ta conso max d'ampère, il faut mettre un fusible qui soit supérieur (mais pas trop non plus).
- lynyrd
Les caractéristiques:
Type de led: 4014
Couleur: blanc et jaune
Entrée: DC12V
Taille: 50cm
Puissance: 6W
Luminance:250LM
Les LED font 6W de puissance, donc un fusible de 2A est-ce suffisant ? Je n'arrive pas à savoir si c'est 1.5A ou 5A.
