C'est surtout au beau-fils qu'il faut souhaiter bon courage. Un beau-père comme Jerrylee, ça doit pas être facile. Même Dieu lui arrive pas à la cheville, alors tu penses bien que le beau-fils, il a intérêt à filer droitgregoryd59 a écrit : ↑13 oct. 2021, 09:12non non je n ai pas encore de led...ce sont les ampoules jaunes d origine qui ont fait fondre le filjerrylee a écrit : ↑12 oct. 2021, 12:51 Alors ça, c’est vraiment bizarre car les led ne chauffent pas tellement, la prise devait être défectueuse à cause des vibrations ou je ne sait quoi.
tu peux en trouver sur Aliexpress mais je ne connais pas leur référence.
Édit: en fait, j’en ai commandé pour remplacer ceux des ensembles FDJ/halos que m’a donné G69 et dont l’une des prises était éclatée et dont je n’ai pas encore trouvé véritablement le courage d’installer (ou plutôt de faire installer par le beau-fils , faudrait pas que je tarde trop car m’a cassé-brunes de fille est de plus en plus remontée contre lui ), ça a l’air d’être les mêmes prises:
Adaptateur mâle H16 5202, prise de câblage, connecteur de fil automobile,
https://a.aliexpress.com/_vVB7pO
merci pour la reference, je vais regarder a ca.
bon courage avec ton beau fils....
Besoin d'aide FDJ + Halo
Bienfaiteur 2022
Re: Besoin d'aide FDJ + Halo
ça a dû chauffer grave quand même pour faire fondre la connectique de l'ampoule
Aucun fusible n'a sauté ?
Chevrolet Avalanche Z71 2002
- gregoryd59
- Modele : camaro V8
Dieu c’est moi.Alain a écrit : ↑13 oct. 2021, 13:51C'est surtout au beau-fils qu'il faut souhaiter bon courage. Un beau-père comme Jerrylee, ça doit pas être facile. Même Dieu lui arrive pas à la cheville, alors tu penses bien que le beau-fils, il a intérêt à filer droitgregoryd59 a écrit : ↑13 oct. 2021, 09:12non non je n ai pas encore de led...ce sont les ampoules jaunes d origine qui ont fait fondre le filjerrylee a écrit : ↑12 oct. 2021, 12:51 Alors ça, c’est vraiment bizarre car les led ne chauffent pas tellement, la prise devait être défectueuse à cause des vibrations ou je ne sait quoi.
Bienfaiteur 2022
C'est ce que je voulais direjerrylee a écrit : ↑14 oct. 2021, 22:41Dieu c’est moi.Alain a écrit : ↑13 oct. 2021, 13:51C'est surtout au beau-fils qu'il faut souhaiter bon courage. Un beau-père comme Jerrylee, ça doit pas être facile. Même Dieu lui arrive pas à la cheville, alors tu penses bien que le beau-fils, il a intérêt à filer droitgregoryd59 a écrit : ↑13 oct. 2021, 09:12
- gregoryd59
hello
bon j ai trouve une alternative au souci de message d erreur avec des led...
j ai installe ces ampoules "effet xenon"
ca eclaire blanc et pas d erreur au tableau de bord seul truc c est que le globe est bleu a travers la vitre
je vous ferais une photo si ca vous interesse
En ce qui concerne l allumage du halo en meme temps que les feux de jour, qqn a une solution autre que le cable a 90$ enfin je ne le trouve plus sur le site gen5diy .
j ai bien trouve les connecteurs mais aucune idee de comment cabler l ensemble ensuite .
cet adaptateur permet apparemment d allumer les antibrouillards en meme temps que les feux sur les version RS, qu est ce qui change sur nos versions EU ? peut etre qu en modifiant un pin ca fonctionnerait aussi....
je suis pas tres doué en elec auto
Hello,gregoryd59 a écrit : ↑07 déc. 2021, 09:05 hello
alors si tu n’es pas un bricoleur avec un certain don pour la partie électrique, oublie, Indy nous a dit plusieurs fois que le câblage était mutliplexé, (apparemment plusieurs infos pour peut-être également plusieurs éclairages y passent), donc possibilité de bricolage certainement limité).
Pour les connecteurs, ceux vendus chez Ali sont fixés sur des câbles d’une dizaine de cm, il te restera à soit les connecter a l’aide de prises vampire (elles relient l’ancien câble avec les nouveau par "morsure" si tu ne connais pas ce système, soit tu utilises des gaines rétractables qui contiennent au centre un anneau en étain qui va fondre en le chauffant à l’aide d’un sèche-cheveux sur les 2 bouts de câbles que tu auras au préalable dénudés), l’avantage de ces gaines est qu’elles sont hyper résistantes, parfaitement étanches et prennent moins de place que les prises vampires.
Voilà à quoi ressemblent ces gaines qui sont disponibles en plusieurs tailles :
- gregoryd59
merci pour les explications
en fait je voulais savoir le fonctionnement du cable de gen5diy, comment il etait connecté.
De ce que j ai compris il s intercale sur le faisceau d origine au niveau des fdj et une alim a rebrancher dans la boite a fusible et ensuite ?
- BaTo
Et ensuite il me semble que c'est tout. Les halos seront allumés en même temps que les fdj.
- Halo Harness
- SideMarkers ton carrosserie
- Rétros US
- Strut Bar
- K&N AirCharger
- Halo Harness
- Rétros US
- Strut Bar
- K&N AirCharger
- gregoryd59
ok
me reste a trouver des connecteurs identiques a ceux qui vont sur les halos d origine et non les feux de jour
