Evolution du système "multimédia" Camaro 2013 europe
JPF75
Modele : Camaro Zl1 2013
Re: Evolution du système "multimédia" Camaro 2013 europe
Message par JPF75 »
Stef10 a écrit :Ça y est je me suis lancé !
J'ai ajouté le fameux boitier hd link a mon écran de Camaro 2013 europe
Après avoir longtemps hésité pour améliorer mon autoradio qui n'est pas Mylink et donc apparement non compatible avec ce système, j'ai essayé quand même !
Le boitier HD-link et le boitier de mirroring Apcast :
Au démontage tout les cables semblaits identiques a la version mylink sauf la connection radio satellite.
Pour le moment ça fonctionne très bien, la seule chose que je n'ai pas réussi a faire fonctionner c'est l'activation automatique de la camera pendant 10 secondes quand on démarre.
Ce qui fonctionne :
- Ajout de lignes de guidage dynamiques sur la caméra de recul d'origine.
- support du mirroring avec iPhone ( compatible aussi android mais je n'ai pas essayé )
- Branchement d'une camera avant ( pas encore montée )
- Et surtout je conserve l'aspect d'origine de l'écran et son fonctionnement de base.
Au final ça correspond très bien a ce que j'en attendais
Cela m'a l'air top au final, perso, j'ai un vrai my link et ta solution me tente. A voir. Sur quelle site tu as trouvé ça ?.
Stef10
Modele : Hot wheels bvm
Message par Stef10 »
Je l'ai commandé sur High tech privé c'est un site en france.
Je n'ai pas osé le prendre en direct chez le fabricant sur indiwork en corée.
Je me suis dit qu'étant le premier a tenter sur une version europe sans Mylink j'aurai peut etre besoin du délai de rétractation...
Volcanoe
Modele : Camaro Europe Rouge
Message par Volcanoe »
Cette boîte m'intéresse bien. Peut être pour cette hiver :)
Je reviendrais te poser les questions à ce moment la :D
Nascar
Message par Nascar »
Volcanoe a écrit :Cette boîte m'intéresse bien. Peut être pour cette hiver :)
Oui moi aussi :good: car si sa fonctionne aussi sans Mylink :excited: :excited:
JPF75
Message par JPF75 »
Stef10 a écrit :Je l'ai commandé sur High tech privé c'est un site en france.
Tu as eu raison, on ne sait jamais.
Et il t'es revenu à combien ce boîtier et p'tet tout ce qui était nécessaire au branchements si il fallait plus que le boîtier ?
Hello Stef,
Quelques questions avant de me lancer dans l’operation, tu as pris quoi comme matos pour finir ? Le boitier HD-link a 399€ et le boitier de mirroring Apcast a 99€ et c’est tout ?
C’est toi qui a fait le montage ou tu l’a fait faire par un pro ?
Si c’est toi, est-ce hyper chiant ou facile ? En gros, t’es un pro de la bricole ou simplement un bricoleur doué ?
Merci pour tes réponses.
Stef10
J’ai bien acheté le boitier HD link IWO3GF et le boitier Apcast en plus. Donc environ 500 euros sur le site hight tech privé; mais tu peu certainemen le trouver moins cher en le commandant a l’étrange ou sur le site du fabricant.
L’Apcast n’est pas obligatoire, tu peu mettre nimporte que récepteur type chromcast ou autre du moment qu’il est alimenté en 12V.
Je viens de voir sur le site du fabriquant que l’apcast n’est pas compatible iOS 11 ... si tu as un iPhone...
J’ai fait le montage moi même, c’est pas super difficile.
1 +, 1 - et trois fils a coupler sur les faisseaux au cul de l’autoradio
Stef10 a écrit :J’ai bien acheté le boitier HD link IWO3GF et le boitier Apcast en plus. Donc environ 500 euros sur le site hight tech privé; mais tu peu certainemen le trouver moins cher en le commandant a l’étrange ou sur le site du fabricant.
Pfff, voilà pourquoi je desteste ces s.loperies d’lMerde que je continue malgré tout à prendre à cause d’en tout le matis que j’ai déjà et qui serait inutilisable avec de l’android ou du Symbian... :bang: :bang: je vais peut être attendre un peu, dès fois que qu’ils règlent ce problème de compatibilité.
Merci pour ta réponse. :good:
Effectivement, voici ce que dit le site du fabricant à propos de l’incompatibilte avec iOS 11:
Actuellement, si vous mettez à jour votre iPhone vers IOS11, l'iPhone ne peut pas se connecter à APCAST.
Ainsi, l'utilisation du système de mise en miroir est impossible.
Nous développons un firmware pour IOS11 et nous allons essayer de le résoudre dès que possible.
Nous regrettons tout inconvénient que cela pourrait avoir causé.
Les clients utilisant des smartphones Android peuvent utiliser la mise en miroir sans problème et aucun firmware séparé n'est requis.
Nous prenons les meilleures mesures possibles avec le lancement d'IOS11, et nous ferons de notre mieux pour résoudre le problème.
Merci de votre collaboration.
Ça me rassure car ce n’est visiblement qu’une question de temps, il suffit simplement d’attendre un peu et pour être sur d’avoir la version compatible, je pense que je commanderai directement en Corée car du point de vue tarif, c’est plus avantageux vers la Suisse, avec les frais de douane (TVA de 7.5% inclus ) il reviendrait à 406 CHF (env 350€), frais de port compris (ce sont les mêmes pour la France).
