Hud
- Modele : LT2
Hud
Savez vous ou je peux faire installer le hud sur ma camaro ss 2011 par un professionnel dans le sud est ?
Car j'ai vu comment il faut faire mais pas le courage ç est une usine à gaz
D'ailleurs c'est bizarre je croyais que c'était d'origine pour les 2011 à moins que ce soit uniquement pour les 2ss
Re: Hud
Oui c'est d'origine sur les versions "euro" car elles sont en finition "2SS".
Si tu as une version import USA alors parfois les importateur joue sur ces subtilités pour augmenter leur marge...
Après pour faire poser ça on risque de te demander un bras je le crains...
Re: Hud
485$ hors frais de port et taxes...
http://www.gen5diy.com/Chevrolet/Camaro ... rofit-kit/
Et si tu veux le poser toi même c'est 17 pages de traduction :
http://www.gen5diy.com/image/data/PDFs/HUD_Install.pdf
Y'a du taf...
Y'a du taf...
Bienfaiteur 2022
Re: Hud
##tain, y a du boulot !Dudu_38 a écrit :485$ hors frais de port et taxes...
Y'a du taf...
Re: Hud
Oui, je crois que le plus judicieux pour toi serait encore d'en acheter un qui se branche sur la prise OBDII comme tu le dis, j'en ai un sur l'Orlando et franchement, c'est nickel
- Modele : LT2
Re: Hud
Oui en plus y en a des bluetooth aussi tu peux avoir torque sur ton autoradio double din ça a l'air bienjerrylee a écrit :Oui, je crois que le plus judicieux pour toi serait encore d'en acheter un qui se branche sur la prise OBDII comme tu le dis, j'en ai un sur l'Orlando et franchement, c'est nickel
Merciii
Re: Hud
Oui, mais le soucis est que tout ce que j'ai utilisé et qui était équipé Bluetooth sur prise OBDII ne fonctionnait pas toujours impeccablement, une question de Bluetooth basse consommation ou je sait plus quoi, je sait plus si c'est Inês ou Hassy qui en parlait dans un autre post, par contre, les équipements OBDII avec Wifi ou par câble, aucun problème, idem pour la prise doubleuse OBDII que j'ai mis pour pouvoir laisser branché en même temps mon module ELM et ma DashCam qui reste ainsi alimentée en permanence.
