Menu ventilation écran LCD autoradio?
Ark4ntes
Modele : Camaro 2 SS 2010 BVA version US
Re: Menu ventilation écran LCD autoradio?
Message par Ark4ntes »
jerrylee a écrit :Je crois que c’est le
peuple Serge et Myriam (Myriam74 ?), Passmur devrait pouvoir confirmer s’ils sont bien sur le forum et sous ce pseudo, qui ont une 2010 si je ne m’abuse, quand ils roulent, ils n’ont en tout cas pas de fdj qui s’allument et je pense qu’ils n’étaient pas encore obligatoires à ce moment, donc, si c’est bien une 2010, ils pourraient confirmer ou infirmer cette spécificité d’affichage.
Hello !, j'ai une 2010 et je confirme que lorsque je touche un bouton gauche ou droite je n'ai aucun retour sur l'écran
Par contre j'ai bien les FDJ qui sont toujours allumés ... D'ailleurs j'ai installé le câble pour allumé uniquement les anneaux mais rien n'y fait peut importe la position de la molette pour les feux. J'en parlerai à Orlinns lors de la révision de ce weekend
Tu parles du câble pour que les heures allons s’allumemt en même temps que les fdj ? d’apres ton avatar, si c’est la tienne, tu possèdes une version US, et les cab’esmde record pour cette fonction ne sontasmles memes, tu as dû commander le câble allant sur les version EU, si je m’en trompe pas, Corik possède le cable qu’il te faut (erreur de commande), regarde avec s’il l’a toujours et que deal éventuel vous pouvez conclure pour que tous pur le monde onde soit satisfait.
Ark4ntes
Oui je parle bien de ce câble mais si j'ai bien compris le système ça devait allumer que les halo et pas les fdj en même temps. Mais j'ai du mal lire. Je mettrai le lien du câble que j'ai acheté quand je l'aurais retrouvé
En tout cas, le câble que certains d’entre nous ont installé fait que quand l’éclairage est en mode automatique et qu’il fait jour, on a les Hallo et les fdj qui s’allument en même temps, si on ne veux que les hallos, on place simplement le sélecteur d’éclairage au centre, le seul truc que je trouve dommage avec ce système est que si tu veux utiliser un feu de stationnement (ce système inventé par les schleuh il y a plus de 40 ans car obligatoire chez eux en théorie de laisser les veilleuses côté circulation allumés la nuit, mais dans la pratique, les quelques fois où je me suis retrouvé chez eux de nuit, il n’y avait pas beaucoup de véhicules "branchés" donc, à savoir laisser les veilleuses côtés route allumés dans des endroits mal éclairés via la manette des clignotants, tu la lèves pour le côté droit et tu la baisses pour le côté gauche), quand tu actionne la manette, qu’elle que soit le côté que tu veux allumer, tu auras les 2 hallos allumés et uniquement le feu arrière sélectionné, et ça, je trouve dommage car j’utili assez souvent cette fonction dans mon bled.
Ark4ntes
Oui à la base c'est ce que je voulais faire avec ce câble (https://www.gen5diy.com/products/10-11- ... ck-harness) et en me basant sur le sujet dédié j'ai vu que c'était pas difficile à faire. Et ça fonctionne, en partie... aujourd'hui peu importe la position du sélecteur d'éclairage sélectionné impossible d'avoir uniquement les halos d'allumés. En soit c'est pas trop gênant sachant que j'ai mis des leds sur le FDJ (qui ne me font aucune erreur ODB).
