Montage manometre console
- Modele : Camaro V6 Lt1
Bonjour a tous
Je reviens vers vous pour un conseil technique sur l’installation de manomètre sur une camaro de 2010
J'ai monté cette console qui affiche fièrement ces 4 manomètres mais rien ne se passe ???
Faut il connecter un module complémentaire ? Une reprogrammation ? créer un faisceau ? Bref vous l'avez compris je suis dans le brouillard ...
Je précise qu'a l'origine ma voiture n'était pas équipée de ces manos.....
Help
Help
Re: Montage manometre console
Aucune idée s'ils ont fait des faisceaux différents lorsqu'il n'y a pas les mano de la console centrale d'origine mais si c'est le cas, tu ne dois pas avoir de prise qui "pendouille" à connecter ni rien de branché sur tes manos donc normal qu'ils n'affichent rien !
Sans prise à connecter direct dessus, bonne chance pour savoir où aller récupérer ces fils d'informations... Avec le haynes (doc technique) peut-être.
j'ai Rien qui pendouille derriere, le seul fil de connection rentre dans la console en lieu et place
mais rien ne fonctionne
Personne n'as monté des manos sur sa camaro ????
Ben si tu parles bien des 4 sur le bas de la console centrale, ils sont d'origine sur les versions EU...
ouaip, ça va être chaud d'aller à la pêche aux signaux pour connecter les différents manomètres. Excepté sur le forum US, je ne vois guère où l'on pourrait trouver la manip. En tout cas, pas chez "nous", c'est certain, ne perds pas ton temps ici sur le forum
Bon courage qd même !
Bienfaiteur 2022
De mémoire, il n'y a que le modèle de base 1LT qui n'a pas les manos... les autres V6 en sont équipés.
1LS alors ? Le 1er ?
Bienfaiteur 2022
La LS est effectivement le modèle de base. A priori, la LT n'a pas les manos, donc la LS non plus, en toute logique ?Indiana a écrit :1LS alors ? Le 1er ?
en même temps, ils sont pas placés au meilleur endroit pour le champ visuel, alors pas trop utiles quand tu roules, j’ai tenté une fois de voir hier sur le circuit si tout jouait du côté de ces manomètres, alors déjà pas évident en temps normal, mais avec en plus un casque sur la tronche, c’est mission impossible.Alain a écrit :La LS est effectivement le modèle de base. A priori, la LT n'a pas les manos, donc la LS non plus, en toute logique ?Indiana a écrit :1LS alors ? Le 1er ?
J'ai le modèle 1LT et je ne les ai pas d'origine.
Je suis étonné que personne avant moi n'ai essayé de le faire ??
Je vais voir avec un pote qui touche un peu en Electricité ce qu'on peux faire pour connecter les sondes à cette nouvelle console. Je reviendrais vers vous si j'y arrive au cas ou d'autre souhaiterais le faire
