feu de recul
- Modele : camaro rs 2010 v6
feu de recul
bonjour a tous
sur ma gen5 ,j'aimerais accéder aux ampoules de feu de marche arrière dans le bouclier
avez vous une idée pour l'accès, démontage du bouclier arrière?
merci
merci
Re: feu de recul
c’est un modèle Européen ou US ? si Européen, l’accès au bloc feu arrière se fait en ouvrant le coffre, tu as un cache de chaque côté à déclipser (attention, les clips sont assez fragiles, il faut un tournevis plat No 2, et tu soulève la partie centrale du clip pour retirer le reste, ou alors un outil spécial clip, dommage que je soit descendu en brêle au taf sans quoi j’aurais pu te faire une photo de cet outil).
Mais bon, vu que tu parles d’ampoules, je pense que tu dois avoir un modèle US, et la, je pense que tu dois te glisser sous la caisse pour y accéder... quoi qu’avec Chevrolet on sait jamais, sur l’Orlando il fallait tomber le bouclier pour remplacer les ampoules des phares antibrouillards.
Bienfaiteur 2022
Re: feu de recul
Notre ami Belair ayant un V6, c'est forcément un US Model
J'ai jeté un oeuil dans la mienne car rien d'indiqué dans le manuel utilisateur... ça n'a pas l'air simple, on ne peux pas passer par le coffre (j'ai démonté la garniture pour vérifier)
Je vais chez Jeff samedi pour la révision. Si j'y pense, je lui poserais la question.
Re: feu de recul
Je pense que ça va être compliqué d'y accéder sans demonter le pare choc... à moins de peut-être y accéder par en dessous du bouclier ? Mais j'ai de gros doutes... cependant démonter le bouclier n'a pas l'air si compliqué.
Re: feu de recul
merci pour vos réponses , c'est très sympas
en effet ,rien de notifier dans la revue grr , et j'ai essayer de passer mes petites mains, mais je suis tres loin des supports d'ampoules
j'ai regarder par le dessous comme par le dessus et meme par derriere le passage de roue , mais c'est inaccessible crois que je suis bon pour descendre le pare-choc , juste pour une ampoule !
Re: feu de recul
Des fois faut savoir être patient et puis tu vas connaître un peu mieux ta voiture
- Rom91
- Modele : Camaro SS V8
Re: feu de recul
Oui, il faut déposer le pare choc
Bienfaiteur 2022
Re: feu de recul
Mieux ?
