RINGS
- Modele : Camaro 45
RINGS
Bonjour à tous,
qui a réussi sur une version EU (2013) à n'avoir que les rings d'allumer sans les fdj du bas?
Alimentation directe après contact de la led du ring? ça met un défaut au tableau de bord!!
si vous avez la solution je suis preneur
Merci merci
Merci merci
- cruzader
Re: RINGS
Il faut désactiver les feux auto sur la molette et sélectionner le mode "veilleuses" (avant dernier cran sur la droite de mémoire).
Re: RINGS
Vu que les angel eyes sont les veilleuses, comme dit cruzader, suffit de les allumer !
Re: RINGS
Si tu veux les angel eyes en veilleuses mais plus de veilleuses en bas il faut acheter le câble qui permet d'allumer les 2 en même temps et enlever les ampoules des feux de jour (tu auras une alerte à supprimer au tableau de bord à chaque démarrage).
Je n'ai jamais essayé cette configuration mais ça devrait marcher...
Ps : on écrit pas en majuscules dans un forum, c'est équivalant à hurler plutôt que parler
Re: RINGS
Alors il y a 2 types de câbles, un court qui se branche juste entre les fdj et les veilleuses qui ne fonctionne que sur les US et un autre bien plus long avec un porte fusible à mettre dans la boite à fusible qui fonctionne sur les EU.
Et avec le bon câble tu as les fdj + veilleuses en même temps et les fdj s'éteignent lorsque tu mets veilleuses ou code mais les codes allumés n'éteignent pas les angel eyes.
Re: RINGS
Cool
et sans abuser (quoique un peu ) aurais tu la réference de ces cables?
par contre si je vire l'ampoule du fdj j'aurais tjs l erreur non?
à moins de mettre aussi des rings sur les fdj, et raccorder les fdj aux anti brouillard
- cruzader
Re: RINGS
C'est vrai que moi j'avais pris le câble aux US et j'étais déçu à mon retour de voir que ça ne marchait pas. Je me rappelle de ton câble EU vu sur un rasso, c'était simple à monter ?Indiana a écrit :Alors il y a 2 types de câbles, un court qui se branche juste entre les fdj et les veilleuses qui ne fonctionne que sur les US et un autre bien plus long avec un porte fusible à mettre dans la boite à fusible qui fonctionne sur les EU.
Re: RINGS
Je n'ai pas de référence particulière... C'est un câble avec un câble supplémentaire avec un connecteur porte fusible.
C'est très simple à installer (si tu arrives à passer tes mains pour choper les connectiques derrière les feux), plug&play car il y a des connecteurs à chaque extrémité, en gigogne.
Pour les erreurs au tdb, du moment que l'ampoule en place est led ou n'est pas là, donc que la consommation électrique n'est pas celle attendue, ça fait une erreur...
