Caméra ou détecteurs à l'avant
- xl74
- Modele : A pieds
Hello, est ce que quelqu'un a déjà installée une caméra ou détecteurs à l'avant ?
Sur les 6ème génération, il y a tout ce qu'il faut à l'arrière mais rien à l'avant
Re: Caméra ou détecteurs à l'avant
sur la Gen5 c’est pareil, rien à l’avant, j’ai vu au rasso du Rhône en 2014 qu’un membre (me souviens plus lequel) avait installé un kit Chinois avec les barres à LED posées sur la colonne de direction, et ça fonctionnait, un autre membre a placé une caméra sans fil avec un écran qui était posé au sol au moment où il en a parlé, je me suis donc commandé tout ces trucs pour le faire aussi, mais ne les ai jamais fait installer…
La caméra avec l’écran ne sont vraiment pas difficile à installer car liaison sans fil, et il se pourrait bien qu’un de ces 4 je me lance (faut d’abord que je trouve la motivation pour remplacer mes inscriptions des ailes et peut-être que sur la lancée)…
- xl74
- Modele : A pieds
Courage Jerrylee, l'hiver arrive tu vas avoir le temps
Bienfaiteur 2022
D'autant que la température dans son garage descend rarement au-dessous de -10 degrés
Dans ma corvette j'avais un petit écran le long du montant de parebrise gauche , c'était discret et bien utile !
Je les prends " filaires " car sans fil je n'en ai jamais eu qui fonctionnait bien !
ce n'est rien à brancher , le plus compliqué est de passer le fil du moteur a l'habitacle et de trouver une place a la caméra a l'avant !
Sinon des détecteurs, mais ça risque de faire moins propre avec des trous dans le bouclier !
Tu viendras me réchauffer
Sur un des kits que j’ai pris, il y a un écran qui se rabat et fait à tout casser la hauteur d’un paquet de clopes, je voulais l’installer sur la caisse de ma cadette car les marches arrière se faisaient au saut d’obstacle au début qu’elle à eu le permis, mais il n’y a apparemment plus besoin maintenant, sa caisse est entière depuis quelques annéesalanbike a écrit : ↑03 nov. 2022, 11:17 Dans ma corvette j'avais un petit écran le long du montant de parebrise gauche , c'était discret et bien utile !
Je me souviens avoir vu plusieurs sujets sur ces détecteurs à l'avant. Ils ont été installés très proprement et la peinture du pare chocs refaite. J'essaierai de retrouver ça.
Oui, avec les kits Chinois, il y a une mèche spécifique incluse, j’ai essayé sur un bout des restes de mon bouclier pare-motards et la découpe était propre (faut pas non plus appuyer comme un bourrin sans quoi, ça arrache des bouts), vais vite chercher ceux que j’ai et mettrais une photo
Edit: bon ben il est pas chez moi, j’irais jeter un œil dans mon box demain.
Oui, c'est des petites scies cloches , ça coupe bien même le métal !
Voilà, je cherchais le nom.
