Aide au choix de mon nouveau joujou
Braou
Modele : Camaro 5th 6.2L automatic de 2014
Re: Aide au choix de mon nouveau joujou
Message par Braou »
PRIME a écrit : 07 août 2019, 22:28 A l’avant 245x45 et à l’arrière 275x40
20 pouces
:good:
Si tu peux tu changes les jantes pour monter du 270x40 AV et 315x35 AR, et là y'a du grip !
Après pour le choix, c'est suivant ce que tu veux... Perso je préfère les 2012, le grand écran des 2013 n'apportant pas grand chose et esthétiquement c'est moins raccord avec le style néo rétro de la voiture (avis personnel, il faut voir par toi même).
La différence de chevaux entre bva/bvm ne se sent pas, après soit tu préfères le "bâton de joie" (joystick) soit les palettes au volant, en sachant que la bva est un régal de confort et de sportivité (même sans double embrayage, c'est quand même très chouette) et bien plus agréable que d'autres bva sur des véhicules bien plus cher !
Braou
Message par Braou »
Indiana a écrit : 07 août 2019, 23:40 Si tu peux tu changes les jantes pour monter du 270x40 AV et 315x35 AR, et là y'a du grip !
Ok Indiana, merci des infos, je vais rester sur mon choix initial, à savoir une boitoto.
Pouvez vois me dire comment vérifier le niveau d'huile de la bva svp? Je pose cette question parceque sur ma Jeep il faut le faire moteur tournant sur la position P et avant en passant sur toutes les positions de la boîte.
Si vous pouvez aussi me dire de quelle couleur est l'huile ?
L'huile de boite c'est de la dexron vi. De mémoire elle est rouge.
Pour le niveau, tu remets ce que tu as enlevé, plus quelques 10aines de cl. Et a chaud bien à plat, tu passes par toutes les vitesses histoire que ça circule partout puis tu ouvres le bouchon de vidange et tu laisses couler le surplus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un fin filet.
Braou
Message par Braou »
Indiana a écrit : 08 août 2019, 23:00 L'huile de boite c'est de la dexron vi. De mémoire elle est rouge.
Ok merci Indiana ;-)
Braou
Message par Braou »
Sur une Camaro 5 de 2014 deuxième génération, y avait il en France des versions avec des sièges bicolores?
Braou
Message par Braou »
Je vous informe que j'ai trouvé et négocié ce soir la Camaro qui me convient le mieux.
Le passage de main se fera mardi pour le paiement...
C’est un modèle 2014 coupé en BVA gris foncé avec intérieur bi color.
Je viens de lui commander un Kit d'admission K&N 69-4519TP et je vais essayer de trouver un silencieux d'échappement.
Wait & See 8-)
Braou a écrit : 25 août 2019, 21:49 Hello,
Wait & See 8-)
Félicitations !!!
Maintenant on attend les photos :popcorn:
Cutouts QTP
PRIME
Modele : Camaro 6
Message par PRIME »
Toutes mes félicitations :good:
On attend les photos :)
Tu voulais dire 275 à l´avant n’est-ce pas patron ? :angel:
et tu as oublié de mentionner un point très important, une fois toutes les brides d’usine virées, la BVA est plus performante qu’en la BVM... :cassos:
