Bonjour à tous,
Est-ce que quelqu'un a déjà constater une différence entre la température du liquide de refroidissement indiquée par l'aiguille et celle indiquée par l'ordinateur: l'ordinateur indique une moyenne de 90 donc ok et l'aiguille reste à environ 65 degrés sur ma camaro 45th Est-ce que la sonde de température est la même pour les deux? où peut-être est-ce un problème de calorstat ouvert??
Merci d'avance pour votre aide!
Olivier
Température liquide de refroidissement
- Modele : Camaro 45TH
Re: Température liquide de refroidissement
la seule fois où j’ai regardé la température sur l’affichage du tdb c’était en hiver, il affichait-7 avant que je ne lance le moteur, mais après, je n’ai plus regardé vu que je laisse toujours affichage sur la consommation moyenne, je regarderais demain soir en allant au taf, mais l’affichage avec l’aiguille doit être moins précis et comme la graduation n’indique que les températures froid, moyen et hautes, on ne peux se faire une idée précise.
Voilà, j’ai pas pensé à regarder en descendant au taf et de toute façon, elle m’a même pas vraiment le temps de monter en température car je fais en général les 14 km de descente sur le frein moteur, mais j’ai pensé à regarder en rentrant le mercredi matin et voici ce que ça donne entre l’affichage LCD du tdb et le
manomètre placé vers le levier de vitesses:
Comme tu peux le constater, c’est pas vraiment "synchro"...
Le mano central gauche bas, c'est la température d'huile moteur, le liquide de refroidissement c'est celui sous le compteur de vitesse ! (Et là bonne chance pour savoir quelle valeur il indique...)
je vais aller me mettre en pré hibernation, je suis encore en train de me demander pourquoi j’ai pris la photo des 4 manomètres... mais bon, avec celui sous le compteur, on sait qu’il ne fait pas s’inquiéter tant que l’aiguille est pas sur complètement à droite...
Merci pour vos réponses, donc visiblement je vois que je ne suis pas le seul dans ce cas là...l'aiguille ne monte pas vraiment au milieu et le pc indique la bonne température... apparemment sur les camaros c'est assez courant, je vais donc me fier à la température indiquée par l'ordinateur de bord!
