Comment déconnecter les capteurs de pression sur gen 5
ben67
Modele : V8 6,2 L SS
Re: Comment déconnecter les capteurs de pression sur gen 5
Message par ben67 »
J'ai essayé de les connecter à plusieurs reprises,mais l'appareil ne les captes pas . Pourtant auto Doc me les marques compatible avec ma camaro et c'est des 433mhz, les 2 autres des roues arrières c'est bon.
D'où peut venir le problème ?
ben67 a écrit : 25 avr. 2023, 11:09 J'ai essayé de les connecter à plusieurs reprises,mais l'appareil ne les captes pas . Pourtant auto Doc me les marques compatible avec ma camaro et c'est des 433mhz, les 2 autres des roues arrières c'est bon.
T’as un appareil ELjesaitpluscombien 😬 pour appairer les roues? si oui, t’as les jantes d’origine ou pas ? car avec les 3 modèles EL que j’ai, un (le vert) ne détecte aucun capteur que ce soit sur mes jantes d’origine ou sur mes UROS, pourtant il fonctionne très bien sur l’ADAM S de ma gamine, le rouge ne les détecte pas toujours, et l’orange pareil sur mes jantes d’origine, mais aucun ne détecte sur les UROS (les appareils sont tous les mêmes, il n’y a que la coque en caoutchouc qui change la couleur).
Par contre, j’ai un Autel multimarque qui les détecte tous quasiment instantanément, et ce, sur toutes les jantes que j’ai, mais pour les EL, je pense que le niveau de la pile 9V doit beaucoup jouer dans la détection, car au début que j’avais le rouge et l’orange, ça passait sans problème, juste 3 ou 4 secondes pour que ça détecte chaque roue.
Freedo911
Message par Freedo911 »
Problème récurant sur les Camaros souvant à cause d'une batterie qui commence à avoir de l'age ..
depuis 2012 deja remplacé le capteur arrière droit mais ca finit par revenir
remplacé les 4 avec les Jantes le tout en version GM chez Rockauto
toujours ce petit bug ..
j'ai un Autel et un EL443 GM les deux fonctionnent bien
mais au cas ou tu veux pas mettre trop chére
voir sur Amazon pour moins de 20 € tu peut en trouver un tout aussi fonctionnel
il suffit de lancer la procédure d'appairage sur le véhicule
et de bien collé la pointe de l'émetteur quelques seconde sans bouger
jusqu'a entendre le coup de klaxon et roue suivante en respectant l'odre...
https://www.amazon.fr/JDiag-EL-50448-Pr ... 3139&psc=1
ben67
Message par ben67 »
jerrylee a écrit : 26 avr. 2023, 02:32
Salut, l'appareil Autel multimarque est ce que tu peux m'envoyer une photo stp
Et pour le EL quel différence il y a avec le orange et le rouge ???
ben67 a écrit : 30 mai 2023, 15:29
Salut,
aucune différence entre les couleurs, ce sont juste des étuis.
L’Autel, je l’ai depuis presque 9 ans, ils ne le font plus mais il y a des modèles similaires, je ferais une photo demain, mais c’est le à peu près le même modèle que celui ci-dessous, le miens a l’écran monochrome, n’a pas le wifi et était vachement moins cher.
Je viens juste de trouver cet incroyable article sur AliExpress. Jetez-y un coup d'œil ! CHF167.12 Réduction de 29% | Autel – MaxiTPMS TS501 outil de réapprentissage TPMS, réinitialisation TPMS, Diagnostic TPMS, lecture/suppression TPMS DTCs, Activation de capteur, programme mx-sensor
https://a.aliexpress.com/_EzuEa21
ben67
Message par ben67 »
jerrylee a écrit : 31 mai 2023, 23:24
Salut,
Voilà, c’est le modèle TS401
