Limitation régime sur bva
Sur une bva, en mode N donc comme une bvm au point mort, on ne peut pas dépasser les 4000t/m si on accélère a fond !!!
Sur les bvm si je dit pas de bêtise on peut aller jusqu'en zone rouge, donc voici ma question
Comment cela se fait que sur la bva on peut pas et y a-t-il un moyen de remédier à cela avec une reprog ou peut être en désactivant l'afm !!???
- Baere
- Fondateurs
- Modele : Camaro SS
Re: Limitation régime sur bva
Je pense que cette limitation est là pour protéger le convertisseur de la boite auto. Malheureusement je n'ai pas d'info à ce sujet
- lucky
C est pareil pour les boites méca,
limiteur à 4000 tours.
Si tu veut y supprimer, c est une reprog !
lucky a écrit :C est pareil pour les boites méca,
Ah bon !! Sur les boîte meca tu es limiter aussi a 4000 !!???
Pourtant il me semble que certain qd il accélère fort comme Romaric ou Rdesign par exemple, j'ai l'impression qu'il monte bien plus que 4000 tours et je ne crois pas qu'elle soit reprogrammer
Je n'affirmerais pas mais il me sembais !!
Ceci dit tu as sûrement raison vu que tu es en bvm et ca te le fait aussi
Ou alors c'est que sur les blanche
- hassi67
Je confirme que la reprog annule la limitation du régime moteur, sinon tu es aussi limité à 4000 trs/min en BVM d'origine.
ok merci pour l'info
Ricker, tu vas faire modifier par reprog ?
Oui certainement, mais une fois que j'aurais mis mon KN pour faire une reprog complète
- hassi67
Tu ne seras pas déçu !!!Ricker77 a écrit :Oui certainement, mais une fois que j'aurais mis mon KN pour faire une reprog complète
