Bonjour à tous,
Voilà quelque temps que je galère pour trouver le graphique de puissance/couple du moteur LT1 de la Camaro 2016..
Moteur de 455Ch et 617 Nm .
Si quelqu'un pouvait mettre un lien ou une info..
Merci d'avance
RV
graphique de puissance.
- RV57
- DamTV
- Modele : Camaro EUR SS 6.2 Cab. 2017
Re: graphique de puissance.
"Camaro 6 Dyno test" dans google
Voici un exemple de résultat:
http://www.camaro6.com/2015/12/09/2016- ... ty-racing/
Pour info tous les tests ou presque donnent des résultats différents mais ca donne une idée.
- RV57
Certes, c'est un exemple de résultat, mais ça ne nous donne pas la valeur du couple autour de 2000 tours.
- DamTV
Autre résultat, comparaison entre une SS 2016 et une corvette.
http://www.torquenews.com/106/2016-cama ... 6-corvette
Résultat très intéressant dans la vidéo de l'article à 4:50'
- RV57
Ok, ça répond tout juste à ma question
Bizarrement, le LT1 de la Camaro utilise le couple environ 200 tours avant celui de la Corvette..
C'est vrai que ça commence à être très intéressant à partir de 2200 tours..
Je pense que c'est dû au filtre d'admission,avec une cartographie différente, sauf erreur de ma part
En tout cas, merci pour le lien
