Puissance moteur tributaire de la batterie ?
Hello toutes et tous,
petite question toute conne pour les connaisseurs, la puissance d'un véhicule peut dépendre de l'état de charge de sa batterie ?
La semaine dernière, je ne me suis servi que de ma brèle vu qu'il faisait encore beau et chaud, par contre, samedi, ayant eu besoin de ma caisse pour aller faire les courses, quand j'ai démarré le moteur, j'ai eu un message sur l'odb me demandant d'ouvrir et fermer complètement les vitres conducteur et passager, et même si le démarrage du moteur m'a semblé normal, je me suis dit que le niveau de charge de la batterie avait dû arriver à un seuil critique et ai décidé de la mettre en charge des mon retour car ça ne pouvait de toute façon pas lui faire de mal, d'autant que je viens d'acheter un nouveau chargeur ayant plusieurs fonctions avec outre celle de maintient de charge lors d'entreposage de longue durée, celle de revitaliser les batteries lorsque elles présentent des faiblesses dues à l'âge, ou encore lors de longs entreposages de vider régulièrement la batterie jusqu'à 30% de sa capacité et de la recharger à bloc, je l'ai donc laissée branchée jusqu'à aujourd'hui.
Et tout à l'heure, ayant la flemme de m'équiper deux roues pour aller poster une lettre, j'ai décidé d'y aller en Cam, et qu'elle n'a pas été ma surprise de la trouver particulièrement "péchue" comme le jour où j'ai fait effectuer l'optimisation du moteur, mais quand je dit péchue, c'est pas un truc léger, on sent nettement une différence dont j'ai fini par oublier la sensation car je pensait simplement m'être habitué à la cavalerie libre, alors ? Est-ce possible que ce soit lié à la batterie ? Car si c'est le cas, dès que je sait que je ne vais pas utiliser ma caisse pendant quelques jours, je la brancherai directement au chargeur.
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Puissance moteur tributaire de la batterie ?
A priori, aucune rapport. Ça me semble un effet placebo : je l'ai branché => elle va mieux !
La batterie sur une voiture ne sert qu'au démarrage pour fournir le jus pour que l'alternateur puisse se lancer, ensuite c'est lui qui fournit l'électricité en chargeant la batterie en permanence. Donc je ne vois pas de raison technique pour qu'un batterie bien chargé rende la voiture plus puissante... même sur une Tesla, je le parierais pas !
- Wolf
- Modele : Cam 5
+1Indiana a écrit :A priori, aucune rapport. Ça me semble un effet placebo : je l'ai branché => elle va mieux !
Aucun lien entre batterie et perfs
NB: parfois de petits Aliens font des blagues, peut être le coup de la batterie en est une ?
Bah, je me suis dit qu'un manque de courant pouvait peut être agir sur le débit d'essence, d'air ou autre chose car la, la différence est flagrantei
- Sapientes
- Modele : Camaro ZL1
Salut,
Air frais apporté au moteur = plus de pêche.
Quand tu as utilisé ta Cam la dernière fois, peut-être faisait-il plus chaud.
Et c'est le ressenti entre les 2 (supposition de ma part, c'est tout)
Simple : Avec Myrthe puis sans MyrtheSapientes a écrit :Salut,
Aucun rapport je pense !!! Comme les collègues je pense pas que la batterie joue sur la puissance
Apres avec l'électronique d'aujourd'hui va savoir !!
Regarde si la sonde de ton kn n'a pas de soucis ou peut être un encrassement des injecteurs !!
J'espère rien de grave pour toi mon pote
Bienfaiteur 2022
Une question Jerrylee, c'est flagrant en descente ou en montée ?jerrylee a écrit :Bah, je me suis dit qu'un manque de courant pouvait peut être agir sur le débit d'essence, d'air ou autre chose car la, la différence est flagrantei
- Volcanoe
Tu n'as pas un peu trop mangé de mcdo et du coup un peu de poids en plus a tracter ?
Volcanoe a écrit :Tu n'as pas un peu trop mangé de mcdo et du coup un peu de poids en plus a tracter ?
