Ethanol E85 reprog ou boitier
- Sbonneau09
- Modele : V6 Rs 2012 bordeaux métal à bande noire jantes 20’’ 18500km - Flexfuel
Bonjour à Tous,
J'ai fait faire un reprog avant de lire vos sujet sur le boitier Eflexfuel et suis un peu dégouté.
elle m'a couté 850€ et j'ai du la ramener car je me suis retrouve après 1 plein avec "Error Stability track" et "engine power reduce" , donc re-reprog...
Maintenant elle consomme 15l/100 d'E85 alors que j'étais à 9l/100 mixte en sp95...pas terrible le changement..
Le garage m'a dit qu'il constatait un écart de + de 15 °d'angle d'ouverture du papillon des gaz (Throtlle body...) entre la valeur demandée et celle obtenue en retour et que c'était peut être la cause de la surconso...
En changeant de logiciel apparemment, ils auraient obtenu les bonnes valeurs...
Bref, avant de foncer toute confiance...mieux vaut prendre les bonnes infos et retour d'exp...
Je viens d'acheter la valise Klavkarr 210...pour vérifier par moi-même un peu tout çà...
Tout ca pour dire que je regrette de ne pas avoir acheté le boitier eflexfuel à moitié prix et m'inscrire sur la liste des intéressés pour un tarif club..
- G69
Avec mon boîtier je tourne entre 13 et 15l/cent et en sp98 jamais en dessous de 12 litres. ....
Cutouts QTP
Cutouts QTP
Essaye de rouler sans tes chaussures de scaphandre, tu verras que ça consomme moins...
- Sbonneau09
Salut G69 et merci pour ton retour...
Je vais faire un entretien complet debut janvier , changement des bougies d'origine par de l'irridium + tous les filtres...
et vais installer une boite à air K&N...en + ..
Je referai un calcul de conso précis à l'ethanol puis au sp95 ...puis si c'est pareil peut être une reprog retour à l'origine essence pour revérifier...
Dans tous les cas je mettrai les résultats obtenus.. mais 15l/100 d'E85 pour un V6 je trouve ca moyen moyen....pour un V8 avec l'AFM désactivé c'est pas pareil...
A++ et passez tous de bonnes fêtes
- G69
Je suis remontée du sud et je me suis aperçu que je roulais en 4eme.....tu m étonnes que je consomme
Cutouts QTP
Cutouts QTP
- G69
J ai fait tout ça, bougies, K&N, boîtier flex fuel, et suppression de l afm avec un boîtier Range, apparemment je ne peux pas faire de reprog à cause du boîtier.....Sbonneau09 a écrit : ↑30 déc. 2020, 11:53 Salut G69 et merci pour ton retour...
Pour ma conso sp98 je l ai fait sur environ 1000km en Espagne ou je n ai pas trouvé de E85....et oui c est un V8...
Voili voilou..... Bonne fête de fin d année
Cutouts QTP
Cutouts QTP
En même temps, le SP Espagnol est encore de moins bonne qualité que le SP Gaulois, avec un plein de SP100 Suisse, en roulant entre 140 et 150 sur autoroute, je faisais une moyenne de 8,9 L/100 avec l’AFM actif et 9,2 en V8 permanent, le plein de SP98 "Made in Gaule" à la même allure c’est 9,5 en V8 et le plein de SP98 Ibérique c’est 10,2.G69 a écrit : ↑30 déc. 2020, 17:47J ai fait tout ça, bougies, K&N, boîtier flex fuel, et suppression de l afm avec un boîtier Range, apparemment je ne peux pas faire de reprog à cause du boîtier.....Sbonneau09 a écrit : ↑30 déc. 2020, 11:53 Salut G69 et merci pour ton retour...
- G69
Superéthanol E85 : 9 voitures essence sur 10 peuvent désormais être compatibles
https://www.lefigaro.fr/conso/superetha ... lefigarov3
Si je comprends bien il va exister un boîtier homologué par l état pour nos cam?? On pourra peut être modifier notre CG ?voir une prime...
Cutouts QTP
Cutouts QTP
Ce n'était autorisé que pour les 14cv et moins, cette limite vient de sauter... Pour payer moins il faut encore un boîtier homologué monté par un technicien homologué dans un centre homologué (oui, les 3 doivent avoir reçu l'homologation ! ) et ça sera pour le prochain acquéreur s'il habite dans une région proposant une remise de 50 ou 100 % sur la taxe régionale... Et dans la limite de 750€ soit environ...15cv ! Donc tu as le droit mais même si tu fais 32cv, ta réduction ne sera que de 750€ et non 1600€, pas fou le gouvernement !
De toutes façons ils ne vont pas nous rembourser une partie de la CG maintenant donc ça ne changera rien pour nous , ce sera seulement un peu plus facile a la revente mais bon !!!
Chevrolet Avalanche Z71 2002
